表面能的原理及适用情况:
目前接触角测量仪计算表面自由能的原理,都是通过测量固体表面的接触角,然后根据国际上比较常规的表面自由能公式,计算出固体的表面自由能。表面自由能的单位是mJ/m2,很多情况下,表面自由能与表面张力一起使用,所以也有用mN/m作为单位,其数值是一样的。 计算表面自由能有以下方面需要注意:(1)表面自由能是计算的,其源头数据是接触角,因此要确保接触角测量的准确性和重复性,以保证表面自由能数据的准确。(2)表面自由能的计算公式,不同的科学家,所推导的公式是不同的,适用的固体也不同,所以相同的接触角数据,所采用的表面自由能计算公式不同,表面自由能就不同。 通常情况下,表面自由能越高的固体,水滴在固体表面就可以越好的润湿,接触角就越小。而表面自由能越低的固体,水滴在固体表面不可以很好的润湿,接触角就较大。
达因值的原理及适用情况:
达因值是使用达因笔在固体表面进行划过,然后判断固体的表面自由能是低于还是高于用于测试达因笔数值!不同数值的达因笔,其实对应的是不同数值的表面张力液体。 达因笔测试时有以下方面需要注意:(1)达因笔在固体表面划过时,是达因笔墨水在固体表面润湿的过程,因此达因值只能是接近固体的表面自由能数值。(2)人为判断,达因笔的润湿情况,除了表面自由能的影响,还跟固体的表面形貌结构有关系,所以达因值存在一定的人为因素影响。(3)不同品牌的达因笔,以及达因笔存放时间长短、环境,也都会对达因笔的效果造成影响。
表面能,达因值和接触角之间的关系
表面自由能,达因值,接触角都是评估固体表面润湿性能的方法,相对来说,接触角测量仪会更准确,表面自由能会次之,达因笔则快速粗略判断。
表面能和达因值会存在一定一一对应的关系,但是会因为材料不同,而数值关系有不确定性。
全自动接触角测量仪是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
一?符合相关标准
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
二?产品特点
1. 主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,集成芯片电路控制,采纳进口接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有极强的稳定性;
2. 采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;
3. 采用高性能工业机芯,远焦工业级远心变焦变倍镜头,工作距离长基本可达到图像无失真情况,确保的成像效果;
4. 采用USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高,成像稳定性强;
5. 提供的接触角测量校准样,确保仪器的性,角度校准标准片3°5°8° ;60°90°120°;115°(选配);
6. 采集系统设计灵活,适用于绝大部分测量环境,简单应付多种复杂的样品表面测量;
7. 拥有接触角分析方法,满足所有种类液滴成像的拟合,其中包括微分椭圆与微分圆特殊液体成像拟合方法;
8. 采用软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差;
9. 具备双边接触角测量快速拟合功能,更全面量分析液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的 实际润湿情况;
10. 动态拍摄、视频快速测试数据,可以连续性记录测试接触角的变化,再由软件自动批量拟合;
11. 软件自动生成报告,其中涵盖Word形式、Excel形式、谱图形式等多种数据报告;
12. 具备多种可选配功能件
13. 已有众多针对大尺寸样品的成功案例。
三、技术参数:
全自动接触角测量仪主机 | |
外形尺寸 | 690mm(长)*380mm(宽)* 680mm(高) |
重量 | 43KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 配套高精密石英注射器、容量500μL |
滴液 | 软件控制自动进液,精度高达0.01μL |
注射单元移动 | 软件自动升降行程60mm; 左右30mm |
采集系统 | |
CCD | 高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 |
采集系统调节 | 前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察) |
样品台装置 | |
工作台面尺寸 | 120mm*150mm(可根据实际样品尺寸定制) |
样品尺寸 | 6寸 |
样品台移动 | 前后移动 自动,行程200mm,精度0.01mm |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1、接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合、椭圆/椭圆拟合法、LY、微分椭圆法/微分圆法 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 、视频连续拟合计算 3、表面能计算 4、表界面张力测量 5、前进后退角测量 7、自动样品批量测量方案设置功能(支持样品的测试方案设定及调取自动测试方案) 8、 样品方案设定:可根据实际样品尺寸规格在软件中设置测量方案,后续如有同款产品可直接调取已存储方案直接开展测试 9、一键式多点测量(可多次循环):自动进样→自动接液→软件自动完成测量→自动换下一个点位 10、可针对不同样品设置测量方案并可保存,方便下次再次测量同一类样品时直接调取测量 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
