stm7显微镜具有卓越的多功能性,可以提供高性能的、三轴亚微米级精度的零件、电子元件的测量。无论样品大或小,简单或复杂,初学者或使用熟练者进行测量,奥林巴斯stm7系列,可以配置满足您需要的测量显微镜
stm7显微镜具有优良的多用途性,能够以亚微米精度实现对零部件和电气组件的高性能三轴测量。无论待测样品是大的还是小的,测量内容是简单的还是复杂的,测量人员是新手还是专家,奥林巴斯stm7系列就是能满足您需求、为您量身打造的测量显微镜产品。
stm7系列采用了当前光学显微镜中所使用的uis2无限远校正光学系统。因此,观察到的图像具有分辨率和对比度,此外,像差也被完全消除,以确保实现对微小细节的高精度测量。
为了进一步保证测量精度,stm7系列采用了一个配备花岗岩基座的高度耐用和防振动的镜架。由于花岗岩的稳定性,使测量可到达亚微米水平,同时确保大程度地降低误差。
随着现代制造技术日益型化和精密化,精度测量也日趋重要——不仅是xy轴平面的测量,而且z轴方向的高精度测量也成为必须。奥林巴斯成为成功开发了测量显微镜用采用主动反射、共聚焦方法的自动聚焦系统的公司,以此响应了这种与日俱增的需求。
奥林巴斯通过一个严格的可追溯系统控制测量显微镜的精确度。 并且在安装系统时奥林巴斯也提供了可追溯的校准服务。
短测量行程无法满足较大样品的测量需求。
目前为止,大型载物台在x轴方向提供了足够的测量行程,但是y轴的行程仍然。在测量过程中需要通过旋转样品来补偿比x轴覆盖范围要短的y轴行程,这样的做法费事费时,效率不高。
由于可测量的范围窄,无法将数量较多的样品排列在载物台上,以实现一次性同时测量。
共有四种独特的正方形测量行程的载物台可供选用(50 mm x 50 mm, 100 mm x 100?mm, 200 mm x 200 mm, 和300 mm x 300 mm)。 不管是的样品还是的样品,总有一款载物台会适合您要测量的样品。
采用离合器系统可以在粗调和微调之间实现快速切换。具备了这种切换功能之后,载物台也可以沿着x轴和y轴方向迅速移动,并且可以在xy平面上自由穿梭。
300 mm长的方形载物台在x轴和y轴方向上可以提供相同的测量行程,这意味着可以不旋转样品就实现型样品的全部测量,比如300 mm的晶圆和印刷电路板。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
