接触角(水滴角)测量仪标准片是针对接触角测量仪开发出校准用的标准片。主要用于校正液体对固体的接触角度,即液体对固体的浸润性,接触角测量仪能测量各种液体对各种材料的接触角,在测量的时候进行标准化校准。
本产品适用自动影像识别及手动采点功能的接触角测量仪。产品模拟真实水滴图形,使自动测量仪器容易识别。产品基本覆盖大部分仪器的测量范围。产品体积小,方便带入无尘室等场合。本产品不适合校准便携式接触角测量仪,因为本标准片无法放入仪器内部。请购买前确认其是否符合要求。
应 用 及 保 养
本产品为精密的玻璃标准件,拿取时请拿取边缘端面位置,请勿触摸、划伤刻度工作面。因是玻璃材质易碎,拿取时候务必小心。使用前请用吹气球吹干净表面。必要时候用无尘布加无水乙醇擦干净表面。长期不用请放置在相对湿度小于40%的防潮柜或者防潮箱内。
校准仪器时候,先把液滴注射器拆下或移至不影响标准片安放位置。标准片一般需要竖立使用。使用时把标准片小心放进夹具槽内,放置在样品工作台上保持竖直状态。
标准片的图案底边应与仪器的影像画面保持平行。如不平行可通过调整样品工作台水平倾斜、调整摄像头及调整本标准片等方法使之平行。如果被测仪器的摄像头与样品工作台不平行时,根据需要调整被测仪器,可使用量块的工作面为标准平面调整,使量块的工作面影像与显示屏幕平行。
一般情况下使用仪器的自动影像识别功能比手动采点功能的数据校准结果更加准确。如果标准片上有污点或者灰尘、照明光源太强或者弱,会造成自动应县识别功能出错,使用前先清洁标准片或调整光源后再测量。
关 于 校 准
在校准点检精度较高的仪器时请务必使用θ实际值作为标准值,实际值仅供参考。θ实际根据圆弧高度及圆弧半径计算。先由圆弧高度及圆弧半径计算出理论的圆弧长度(弦长),再由圆弧高度及圆弧长度计算出接触角。不确定度仅供参考。如用更高精度的仪器测量,不确定度会更优。
仪器测量工件前对仪器进行校对,以此标准片作为标准样品,根据距离对应关系,来得到标准数值。仪器校准后方可进行测量,得到准确数值。标准片均有不同角度,不同规格!
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
