根据镜片表面(凸面)耐磨要求:不应有可见的划痕磨损和磨损面;通过耐摩擦的实验及雾度值得测量,来判定是否合格;
那么接触角测量仪根据其原理;测量镜片摩擦前及摩擦后其湿润角的角度变化;来检验镜片的表面处理适合达到标准;
利用接触角的疏水性原理,用于镜片表面测量,测量角度越大,镜片表面的表面能越小,耐摩效果越好;反之,测量角度越小,镜片的表面能越大,耐摩效果越差;
本次接触角机型:PZ-200SD型号
品牌:品智创思
测试地点:
仪器外观:
实验过程:
1、取10片同一条件不同度数的镀膜镜片;分为A类、B类;并用接触角测试测量镜
片(凸面)角度;如下图
测量数据如下:
数据:A类 B类
115.458° 116.487°
116.561° 117.078°
117.509° 115.490°
117.476° 115.129°
114.980° 116.286°
2、按照要求,对A类样品使用耐摩擦测试仪测量;B类样品放置自然保存;
并且使用雾度仪对A类样品测量,雾度值都小于0.8%
3、对A类样品,再次使用接触角测量;同时对于放置一段时间的B类样品测试;数据如下:
A类样品: B类样品:
106.305° 116.287°
107.572° 116.778°
109.305° 116.470°
108.378° 115.629°
105.761° 115.086°
通过以上实验说明:
1、 使用接触角测试仪,对于镜片镀膜处理后效果,是可以通过数据说明管控镀膜的
质量;
2、 企业在管控时,可根据客户要求,设备镀膜后的接触角测试数据;快速检验镜片
镀膜效果是否符合要求;
3、 同时参考国家标准,验证接触角的测量;以达到快速检验,提高检测效率减少人工成本;
4、 根据表面能原理,替代使用达因笔及记号笔在镜片表面划痕印字的测试方法;以数据的形式体现
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
