气泡法表面张力仪又称泡压法表面张力仪,BPA表面张力仪。其基本原理为A为表面张力仪,其中间玻璃管F下端一段直径为0.2mm-0.5mm的毛细管,B为充满水的抽气瓶,C为U型压力计,内盛比重较小的水或酒精、甲苯等,作为工作介质,以测定微压差。
将待测表面张力的液体装于表面张力仪中,使F管的端面与液面相切,液面即沿毛细管上升,打开抽气瓶的活塞缓缓抽气,毛细管内液面上受到一个比A瓶中液面上大的压力,当此压力差—附加压力(Δp=p大气-p系统)在毛细管端面上产生的作用力稍大于毛细管口液体的表面张力时,气泡就从毛细管口脱出,此附加压力与表面张力成正比,与气泡的曲率半径成反比,其关系式为:
Δp=2σ/R
式中,Δp为附加压力;σ为表面张力;R为气泡的曲率半径。
如果毛细管半径很小,则形成的气泡基本上是球形的。当气泡开始形成时,表面几乎是平的,这时曲率半径;随着气泡的形成,曲率半径逐渐变小,直到形成半球形,这时曲率半径R和毛细管半径r相等,曲率半径达最小值,根据上式这时附加压力达值。
气泡进一步长大,R变大,附加压力则变小,直到气泡逸出。根据上式,R=r时的附加压力为:Δp=2σ/r或σ=(r/2)Δp大。实际测量时,使毛细管端刚与液面接触,则可忽略气泡鼓泡所需克服的静压力,这样就可直接用上式进行计算。当用密度为ρ的液体作压力计介质时,测得与Δp相适应的压力差为Δh则:σ=(r/2)ρgΔh,当将(r/2)ρg合并为常数K时,则上式变为:σ=KΔh,式中的仪器常数K可用已知表面张力的标准物质测得。
缺点:(1)这种表面张力仪通常用于分析表面活性剂反应速度快的样品的测值,如毫秒级的,另一种应用是用于现场估算用。但一定要注意毛细管内壁的清洗与否一定会影响到测值结果的。(2)压力传感器的精度会影响到测值。
表面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的测定仪器,通过白金板法、白金环法、气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。同时,利用软件技术,可能测得随时间变化而变化的表面张力值。表面张力仪又称界面张力仪。通常可以测试界面张力也可测表面张力。
表面张力仪的分类
表面张力仪根据所使用的技术不同,按测试原理可分为如下几类:
白金环法表面张力仪;白金板法表面张力仪;气泡法表面张力仪;悬滴法表面张力仪;旋转滴法表面张力仪等等。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
