表面张力仪在纺织行业的应用
应用表面张力分析仪测试各种纺织助剂溶于水后的动态表面张力以及静态表面张力,并测试各种纺织助剂的临界胶束浓度(CMC)。纺织行业是工业表面活性剂的用户之一,因为绝大多数纺织助剂中都含有表面活性剂。纺织助剂与表面活性剂结构和作用相关的物理化学因素相关,其中表面活性剂主要用作渗透剂、乳化剂、消泡剂、柔软剂、匀染剂、抗静电剂和洗涤剂,所起的主要作用是洗涤、润湿、乳化、消泡、匀染和抗静电。
纺织材料的处理过程涉及到纺织品的洗涤、渗透润湿。人造纤维(如聚丙烯,聚酯,聚丙烯腈)和未经脱脂的天然纤维,因为他们的临界表面张力低于水的表面张力,因而水在纤维上不能达到令人满意的程度。加入洗涤剂后一般都能使水的表面张力下降,因此能让洗涤剂的有效成分进入纤维内部,起到良好的去污效果。
纺织品的染色、印花过程中气泡的滞留容易导致成品布上存在斑痕,严重影响产品的质量,需要添加消泡剂,消泡剂的加入能够消除这些过程中产生的泡沫,而相应的消泡剂选择依据需要了解这些消泡剂表面活性性质(表面张力、临界胶束浓度、界面张力)。
利用茶皂素研制高级洗涤剂提供依据,应用表面张力分析仪对茶皂素溶液的表面张力、起泡力和泡沫稳定性及去污能力进行了测定,同时研制了复配型茶皂素洗涤剂,并检验了该洗涤剂对丝毛织物的洗涤效果。结果表明,茶皂素溶液质量分数由0.0012%增加到0.050%时,其表面张力由6.5mN/m降低至3.6mN/m。
与人工合成的表面活性剂比较,茶皂素溶液的起泡力较弱,但其泡沫稳定性极强,而且茶皂素的起泡力对水的硬度变化极不敏感;茶皂素单独使用时,去污力不如合成表面活性剂强;当与合成表面活性剂复配后,去污力显著增强,新研制的茶皂素洗涤剂对丝毛织物具有优良的洗涤效果。
表面张力仪在电镀行业中的应用
以往电镀液的更换或何时再添加接活性剂(如促进剂),是以经验值或时间来决定,如此做法是无法量化数据化,不知所以然的做法。电镀液中除了含有欲镀上之金属离子,电解质,错合剂外尚有有机添加剂(光泽剂,结构改良剂,润湿剂),其中润湿剂是影响被镀物(导线架,铜箔基板,构装基板)与金属离子,光泽剂之类等物质之间附着力好坏。镀膜易剥离是因接口活性剂选用不对或是浓度不对所造成。
1.如何选定附着力好的电镀液主要是电镀液供货商配方问题,使用者可依供货商所提供电镀液实际去镀看看结果如何而选定,选定后以这新电镀液去测量表面张力值,以这个值当进料检验标准值。电镀液效果好坏还有因选用电镀设备有关,如使用何种电源供应器,选用何种电源供应器技术原理,是整个电镀设备的技术关键点。
2.制程中电镀液表面张力监控理论上电镀液表面张力愈小,表示电镀液愈容易渗入小缝隙里面,愈容易在被镀物表面润湿,也就是愈容易使用金属离子镀上去。但在品质与经济效益需取得平衡点,故表面张力值需控制在哪一点,这必须有赖使用者去抓。因每一家所考虑的都不一样,故无一定标准。
但有一点需先抓出来,因为超过CMC点后,表面张力反而不会改变,不但没达到预期效果且浪费接口活性剂。在CMC点之前的任何表面张力值,选一点你们认为制程上的,作为监控的标准值。当CMC点与标准值定下来后,再定时作电镀液取样量测。
3.结论假设金属离子(欲镀物)浓度是在控制范围内,但因无法渗入较小缝隙内,会造成缝隙内厚度不均匀甚至没镀到,或因润湿性不好除了厚度不均匀外,更是造成易剥离主要原因。表面张力计与底材表面自由能分析仪界面科学领域中,有一物化性质很值得去了解与应用它,尤其在精密化学,半导体,光电等新兴科技产业,制程改善和品保方面常会碰到界面上瓶颈问题,但因人们没深入去了解此一物化现象,似懂非懂,没有很清晰建立起正确观念,这些观念就是液体表面张力,固体表面自由能与表面自由能分布,和润湿功在实务解释应用上所代表的意义如何,因而无法利用这些观念去发现问题之所在,以谋求解决之道。只要把这物化性质清晰了解后,配合表面张力计和底材表面自由能分析仪的数据,相信可以解决许多表面张力方面的问题。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
