接触角测定仪可以测量什么材料
接触角作为潮湿性的指标十分直观和易于理解,已被应用于工业范畴,作为外表潮湿性能的评价办法,运用接触角丈量仪器能够丈量,平面,弯曲和非水平外表的接触角。 什么是接触角? 假如将液体放在固体外表上,则会因为其自身的外表张力而变圆,接触角丈量仪作为潮湿性的指标十分直观和易于理解,已被广泛应用于工业范畴,作为外表潮湿性能的评价办法。 接触角的丈量办法: θ/ 2法(半角法,宽高法) θ/ 2办法一般用于丈量接触角。接触角由下面给出的等式确认。液滴的半径r和高度h。 此外,接触角是从连接左端和右端的直线与液滴的顶点相关于固体外表的视点获得的。
在θ/ 2办法中,因为假定液滴的形状是设想圆的概括的一部分,所以能够疏忽重力的影响的细小液滴进行丈量。 这也能够经过核算机剖析快速处理,因为它是一个简略的核算。 切线办法: 在接触角测定仪丈量软件还不老练的时候,都会运用此办法,假定液滴的形状是设想圆的概括的一部分。该办法获得虚圆的中心,并将接触角确认为与圆相切的角和直线。从下图能够看出,三个弧点L1,L2和L3形成虚圆。切线m和下降基线l之间的视点是左接触角。能够运用点R1,R2和R3以相同的方式丈量右接触角。 接触角被确认为左端点和右端点的平均值。相反,运用切线办法,能够独登时确认左端点和右端点的接触角。
因而,依据固体外表的状况,当左右液滴的值发生改变时,是有效的丈量办法。 曲线拟合法 假定液滴的概括形状形成真圆或椭圆的一部分,则运用给定间隔内的一切调查值(拟合部分)的坐标来执行最小二乘法。该核算确认了正圆或椭圆参数,并核算了端点的接触角微分系数。 运用切线办法,假定一个完整的圆形为概括形状。然而,与拟合完整圆的成果比较,第二个是更好的拟合圆,因为它关于较小的改变运用更多的坐标。
运用接触角丈量仪器能够丈量:
1、平面,弯曲和非水平外表的接触角。
2、外表能(外表张力)的底物(分别为液体)核算极性或AB,分散或LW,单极性酸和单极性碱性成分。
3、不同水平湿度下的接触角和外表能,并控制蒸汽的饱和度4、油对土壤或金属的去油5、外表活性剂的功率。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
