表面粗糙对接触角的影响
接触角测量仪测定仪外表粗糙度的影响
(1)触摸角的测定办法 测定触摸角的办法有多种,但可分为二类。一类是直接法、即直接丈量触摸角的大小;另一类是间接法、即经过其它物理量的测定以及该物理量与触摸角之间的定量关系来计算出触摸角的大小.常用测定物理量是长度及质量。第—类办法精度由测角器所决议;第二类则不但由测定长度或质量的仪器精度.而且还由它们间的定量关系式的精确度所决议。
1、直接丈量法。这是运用的办法,它是将掖滴直接滴在固体外表上或许在固——液界面上吹入一小气泡,直接或先拍下相片后再用量角器定触摸角。假如固体是板条则可用斜板法测定:将试样板浸入液体中,侵慢使板歪斜至板面一边的液体呈水平,插入液体部分的板面与液面所成的角即为触摸角。用测角器读取口的办法可得到精度为土1度。
2、长度丈量法。直接法测口往往要先确认切线的位置,要做到精确就比较因难。选用长度丈量法便能避免之。例如将液滴滴在固体外表上并拍下相片,只要测定液摘与平面触摸面的半径和其高度。
3、分量丈量法。它是使用测定外表张力的平板法来测定。 上述都是丈量固体平面值的办法,对于固体粉末,先将固体粉末压制成一多孔塞,测定将液体圧入〔不润湿固体粉末)或许压出(润湿固体粉末)所需的压力,就可计算出来。
触摸角测定仪的影响要素:
测定值的办法并不杂乱,但要得到精确性高而重复性好的数据却很困难,
由于有许多影响要素:
1、外表粗糙度的影响。在固体外表上用小针头注入或抽心洒体,使液滴的量增大或削减、而液滴的基线坚持不变、此刻所测得的触摸角分别称为前进触摸角,和撤退触摸角一般实在固体外表的都大于1.固体外表越粗糙.体现触摸角越大。
2、复合外表的影响。若外表是由两种化学成分不同的获面以极小块形式均匀散布组合成的光滑外表、则复合外表触摸角与两种纯物的外表触摸角有关系:分别为二种物质在混合外表中所占的面积分数。
3、固体外表的清洁及其外表处理办法对测定触摸角影响很大,试验时有必要认真对待。 全自动触摸角仪可用于测验触摸角仪以及界面张力值,是美国科诺长时间经验总结的基础上研制的基于规范印象分析法原理的界面化学测验体系。模块化的规划理念,可为客户供给多达几万种不同的组合形式,是您进行界面化学研讨并对操控精度有较高要求时的抱负仪器。仪器整机由精细光学机械结构、光学成像体系、精细滴定体系以及专业级的界面化学分析软件CAST™2.0组成,可用于测验动态和静态触摸角值、固体外表自由能及其散布(色散力、极性力、氢键力)、液-气和液-液界面张力值、液体界面粘弹指数(振动滴)等。我们为广大客户供给性能好,价格合理的仪器以及专业化的触摸角仪、界面张力仪产品,期盼为客户的研制与质量操控供给zui专业的技术确保。
北京品智创思接触角稳定、更多样化的操控体系
1、中心光学机械选用穿插线性导轨技术,规划精度手动时可达到0.01mm,经过软件操控时,精度均可彻底达到0.5um;
2、供给多达10维(2XYZ 旋转 3水平调整)的机械结构规划,协调操控样品台、相机、进样体系、滴液滴定体系的运作。
3、光学机械操控无纵向串动,平稳性更高。
4、高精度注射泵体系,z低液滴操控精度可达为0.02uL乃至nL级,可用于高精度重复定位进样。
5、微间隔针头移动与调焦操控体系,液滴搬运操作更为,更方便,特别适用于超疏水资料测验时的液滴在针头与固体资料间的搬运操控。
6、整机一体化规划,主机选用别航空铝制成,在牢固的基础上确保了整机的轻便性。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
