接触角测定仪的四种分类
在线水分测定仪,也叫在线水分测量仪,在线水分检测仪,在线水分检验仪,在线测水仪,在线水分仪等。在线水分测定仪,能对出产线上各个工艺点的固体、液体、浆体物猜中水分含量进行实时在线快速精确测量,减少人工采样化验,有利于水分数据的实时收集、分析,并为出产作业起指导性作用。
一、按测量原理来分
1、在线红外水分测定仪,是一种在线非接触式红外水分检测仪。
2、在线近红外水分测定仪。MS-580 在线近红外水分测定仪是一种非接触式多频谱近红外水分测量仪,选用多频谱近红外硬件技能和共同的专利算法结合数据模型结构完结在线含水率测量。
3、在线单频段微波水分测定仪。MS-100系列在线微波水分测定仪是一种接触式微波水分检验仪,选用共同的微波时差法技能,内置了多种软件算法,结合制作工艺,然后形成了技能优势。
4、在线多频谱微波水分测定仪。MS-590 在线微波水分测定仪是一种非接触式多频谱微波水分、密度测量仪。这款仪器选用当今多频谱硬件技能和共同模糊数据分析的算法结合数据模型结构,可完结含水率与密度完全独立测量,互不影响。
二、接触角测定仪按是否接触测量来分
1、接触式在线水分测定仪,包含在线单频段微波水分测定仪。
2、非接触式在线水分测定仪,包含在线多频谱微波水分测定仪,在线红外水分测定仪和在线近红外水分测定仪。
三、按运用工况来分
1、皮带在线水分测定仪。德国默斯皮带在线水分测定仪可用于皮带上运送物料水分含量在线检测,广泛运用于烧结混合料、球团混合料、原煤、煤炭、木屑、木片、烟包、烟丝、烟叶、纸张等。
2、货车在线水分测定仪。德国默斯货车在线水分测定仪可用于货车整车物料水分含量在线检测,广泛适用于废纸、木片、秸秆等。
2、矿槽水分测定仪。矿槽水分测定仪可用于工业出产过程中对矿槽、料仓、料斗等各种物料水分含量的在线连续检测,广泛适用于钢铁、建材、水泥、铸造、玻璃、陶瓷等工作。 接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相接壤点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。
接触角检验仪,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,可以测量各种液体对各种资料的接触角。
(1)成像:标准CCD摄像机和连续变倍显微镜镜头;
(2)光源:可调亮度单色寒光LED背光光源,图画中液滴边缘分辩更清楚;
(3)目标:快拍照3000帧/秒,显微镜放大率0.7-4.5倍连续变倍,成像分辩率 55piexl/mm~315piexl/mm,水平分辩率750线。
折叠运用特色
1、选用核算机多媒体技能,光学系统和CCD摄像头结合,使液滴的形象清楚地显现在核算机屏幕上,可在瞬间将图画存储下供测量运用,避免因液体蒸腾形成测量失利。
2、自动旋转渠道便于测量行进角和撤退角。
3、动、静态接触角、接触角动态改变、行进角/撤退角分析;
4、固体表面能预算: Owen二液法
5、多种检验方法:悬滴法、座滴法(静滴法)、转落法、插入法
6、左右接触角值核算补偿
7、视频收集试样图象信息,核算机测量,保存,打印。
8、软件设计符合运用需求: 折叠软件功用
(1)接触角核算功用;
(2)左右接触角对比功用;
(3)悬滴法可测量液体界面张力
(4)Owen二液法表面自由 能预算;
(5)插入法可用来测量纤维丝的极限角
(6)表面自由能(固体表面张力)核算;
(7)动态接触角分析系统,行进角/撤退角、倾斜角分析。
(8) 利用屏蔽技能,实时和测量可在同一界面下相互转化。即在实时的视窗下瞬间冻结图画, 并直接可以测量,无须转化界面,既方便又增加了实时性。
(9)数据图画信息的保存、调阅和打印。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
