卤素灯(金属机箱)冷光源规格参数
21V150W是广泛适用于电子工业、医疗、教学科研、**刑侦、农业植保、文物保护等领域的强光照明。由于采用了可靠的滤红外线技术,可见光谱区段高色温、无热作用。相比其他机型的冷光源该冷光源外箱发热很小,机箱工作时声音很小。而且光纤出口端带聚光镜,光斑大小可调节。是一款性能非常优越的冷光源。
21V150W卤素灯冷光源 双支硬管光纤冷光源采用经严格质量认证的上等电器零部件、组装前通过检测、出厂前每台产品经过严格质量检验和疲劳试验,充分保证了整机的安全可靠性。
21V150W卤素灯冷光源 双支硬管光纤冷光源结构坚固耐用、外形适用美观、工作噪音小,并可立卧两用、使用灵活、操作方便。同时可提供齐全的配件:单端、双端硬管光纤、软管异型光纤、环行光纤等。
技术参数:
输出功率15~150W
输入电压AC 240V 50Hz (AC 120V 60Hz)
输入频率50/60Hz
启动时间2s
功率因数85-95%
使用温度0℃—45℃
储藏温度-25℃-85℃
*大相对湿度85%
照度≥100000LUX
色温3200K
光谱区段450-700nm
产品体积208mm x 105mm x 124mm
重量3kg
保险管规格2A(3x20mm)
灯泡寿命200小时(满载)
灯泡类型21V 150W 卤素灯泡
安全性能
1)机体接地;
2)耐高压测试:1500V漏电流<2mA;
3)对地绝缘电阻>500MΩ(2500V摇表);
4)2A速熔保险丝;
5)85℃温度保护(灯室内部温度达到85℃时会自动降低功率)
6)风机防护罩,避免风机扇叶击伤人体
实验照明装置的温度一般不能超过动物体溫,保持在25~30℃,否则会引起血管扩张及微血流异常;照射灯光好不改变血液自然的色调,否则不易辨別血氧饱和程度。最理想的照明装置是纤维光束冷光源,它具有体积小巧、光线白亮、启动快等特点,能在普通室內保证显微镜下视野清晰,而且对观察指标影响较小。
卤素灯(金属机箱)冷光源规格参数
产品型号 | LGY-100 | LGY-150 |
输入电压 | 220VAC ,120VAC | |
功耗 | 100W | 150W |
平均照度 | 60000Lx | 90000Lx |
灯泡寿命 | 2000h(欧司朗64637) | 200h(飞利浦13629) |
色温 | 3000k | 3200k |
散热方式 | 外壳+静音风扇 | |
主机净重 | 3.5Kg | 4Kg |
主机尺寸 | 190(L) X 180(W) X 130(H)mm | |
外箱尺寸 | 290(L) X 228(W) X 255(H)mm |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
