北京21V150W卤素灯冷光源
21V150W是新型产品,适用于电子工业、医疗、教学科研、**刑侦、农业植保、文物保护等领域的强光照明。150W卤素灯冷光源 21V150W卤素灯双支硬管双分叉冷光源 由于采用了可靠的滤红外线技术,可见光谱区段高色温、无热作用。相比其他机型的冷光源该冷光源外箱发热很小,机箱工作时声音很小。而且光纤出口端带聚光镜,光斑大小可调节。是一款性能非常优越的冷光源
21V150W卤素灯冷光源 双支硬管光纤冷光源采用经严格质量认证的上等电器零部件、组装前通过检测、出厂前每台产品经过严格质量检验和疲劳试验,充分保证了整机的安全可靠性。
21V150W卤素灯冷光源 双支硬管光纤冷光源结构坚固耐用、外形适用美观、工作噪音小,并可立卧两用、使用灵活、操作方便。同时可提供齐全的配件:单端、双端硬管光纤、软管异型光纤、环行光纤等。
技术数据
输出功率 | 15~150W |
输入电压 | AC 240V 50Hz (AC 120V 60Hz) |
输入频率 | 50/60Hz |
启动时间 | 2s |
功率因数 | 85-95% |
使用温度 | 0℃—45℃ |
储藏温度 | -25℃-85℃ |
*大相对湿度 | 85% |
照度 | ≥100000LUX |
色温 | 3200K |
光谱区段 | 450-700nm |
产品体积 | 208mm x 105mm x 124mm |
重量 | 3kg |
保险管规格 | 2A(3x20mm) |
灯泡寿命 | 200小时(满载) |
灯泡类型 | 21V 150W 卤素灯泡 |
安全性能 | 1)机体接地; 2)耐高压测试:1500V漏电流<2mA; 3)对地绝缘电阻>500MΩ(2500V摇表); 4)2A速熔保险丝; 5)85℃温度保护(灯室内部温度达到85℃时会自动降低功率) 6)风机防护罩,避免风机扇叶击伤人体 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
