我公司销售的5W LED光纤冷光源,其产品特点有:
传统光纤冷光源采用150瓦卤素灯光源,产品发烫现象严重,必须通过产品内置风扇散热,噪音严重;LED光纤冷光源采用5瓦LED光源照明,无发热、发烫现象,无降温风扇噪音;
传统光纤冷光源卤素灯色温偏低,必须采用滤色片以提高色温,LED灯泡色温可达到5600K左右,无需使用滤色片;
传统光纤冷光源的卤素灯使用寿命较短,后期使用费用很高;LGY-LED光纤冷光源采用LED芯片,使用寿命可达10万小时以上,可以达到仪器的使用寿命,无需更换灯泡。
技术规格:
产品型号 | LGY-100 | LGY-150 |
输入电压 | 220VAC ,120VAC | |
功耗 | 100W | 150W |
平均照度 | 60000Lx | 90000Lx |
灯泡寿命 | 2000h(欧司朗64637) | 200h(飞利浦13629) |
色温 | 3000k | 3200k |
散热方式 | 外壳+静音风扇 | |
主机净重 | 3.5Kg | 4Kg |
主机尺寸 | 190(L) X 180(W) X 130(H)mm | |
外箱尺寸 | 290(L) X 228(W) X 255(H)mm |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
