自动AOI测量仪是我公司销售的快捷型精密影像测量仪系列,具有功能强大、性能稳定、精度高、操作简单、维护方便等特点。可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数字化,并将其储存入计算机中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于计算机中,以便日后存盘或电子邮件的发送。该仪器适用于以二座标测量为目的应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。在机械、模具、刀具、塑胶、电子、仪表等行业使用。
相对于其他产品系列比较而言,该系列具有结构简单、承载能力强、工件放置空间开阔、装卸便捷等特点。
技术概要
产品特点
体积小,重量轻
高分辨率数字成像系统,视野开阔,成像清晰
速度快,效率高,适应批量检测要求
自动图样匹配功能,无需定位工作,无需夹具,简化操作
可同时识别多个工件并进行测量,输出测量结果
一键式测量,可快速完成工件尺寸测量
可实现自动测量完成并导出报表
2.规格参数
型号 | PZ-100S | |
工作距离(mm) | 120 | |
工作承重(kg) | 3 | |
仪器重量(kg) | 25 | |
外形尺寸(mm) | 400*300*770 | |
图像传感器 | 500万像素Gige工业相机 | |
光源 | 表面光和底光 | |
远心镜头倍率 | 0.088X | 0.176X |
测量视野(mm) | Ф100 | 48*36 |
测量精度(μm) | 12 | 5 |
景深(mm) | ±8 | ±4 |
3.关键配置清单
项目 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 仪器主体 | HK-VMS-D100S | 台 | 1 | |
2 | 软件 | QV200 | 套 | 1 | |
3 | 计算机 | 品牌机 | 套 | 1 | |
4 |
4.软件简介
4.1:软件主要功能介绍
4.1.1:应用于快捷型影像测量仪---WV24/WV32;
4.1.2:一键式智能测量;
4.1.3:在影像视野内可以测量相同多个工件尺寸,提高测量效率;
4.1.4:完全支持在线检测;
4.1.5:软件操作简便,用户操作界面直观;
4.1.6:单个和多个相同工件图样匹配功能;
4.1.7:录制用户程序界面和执行用户程序界面分开,这样可以时普通员工 只需使用执行用户程序界面,使其操作简单.这两个界面之间仅需一键切换;
4.1.8:可以测量多种几何元素,例如:点,直线,圆,圆弧,椭圆,键槽,圆环,曲线等;
4.1.9:可以构造多种元素;
4.1.10:支持多重坐標系; 具有SPC,形位公差,標柱功能;
4.1.11:具有鏡頭畸變補償功能;
4.1.12:支持多種語言轉換功能;
4.2:软件操作界面介绍
4.2.1:测量和录制用户程序操作界面
4.2.2:测量元素的操作流程:
元素类型 生成方法 测量工具 保存用户程序
4.2.3:如何切换到执行用户程序模式操作界面
在图一中选择软件工具栏中””,将会切换到执行用户程序模式操作界面。
4.2.4:执行用户程序模式操作界面
4.2.5.QV200软件运行环境
32位Win7,寬屏顯示器(分辨率为:1440 * 900)
四.仪器运行环境要求
1. 振动要求:
远离振动源,无明显振幅。
2. 供电系统:
a. 电源电压: AC 220V 电压波动不大于额定电压的10%
b. 频 率: 50/60HZ
c. 额定功率: 250W (不含电脑)
d. 应具备独立可靠的接地系统(接地电阻不大于4Ω)
建议客户配备独立供电装置,此装置应包含大功率电源稳压装置。
五.服务承诺
该仪器在正常使用下,对属于产品制造不良造成的问题免费保修一年。保修期外须收取配件成本及人工差旅费。
服务时间承诺:公司设有服务处的60公里内,接到服务通知1个工作日内到现场维护;省内2个工作日到现场维护,省外必须在2个工作日内回复客户维护的具体时间.逢法定节假日顺延。
甲方提供培训:安装调试完成后技术人员会对用户进行培训。贵公司须提供具备计量知识,计算机应用知识的受训人员。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
