一、产品简介
采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速测量。
二、产品优势
传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在测量时面临诸多问题,如:测量对象的定位、原点定位费时,批量测量操作时间长,不同测量人员导致测量结果不同,数据统计管理繁杂等。
将扫清传统测量仪器在检测方面的难题,其优势为:
一键闪测,批量更快
1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量;
2.最多可同时测量512个部位;
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量;
4.CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
超大视场,效率更高
1. 采用超大镜头,视场高达190mm~230mm;
2. 支持手机中框等大尺寸工件一次测量。
计算,稳定可靠
1.高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
操作简单,轻松无忧
1.任何人都能很快上手,无需复杂培训;
2.简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量;
3.测量现场立即评价测量尺寸偏差,一键生成统计分析、检测结果报告等。
功能丰富,自动报表
1.软件分为测量设定、单件测量、CNC测量、自动测量、统计分析五大功能模块;
2.提供多达80种提取分析工具,包括【特征提取】工具(如最值点、中心线、圆弧、峰值圆等),【辅助工具】(如任意点线圆、拟合直线、拟合圆、切线、内切圆等),【智能标注】工具,【形位公差】工具,特殊【应用工具】(如倒角、圆角、节距距离、节距角度、圆径十字、槽孔、螺纹、弹簧、密封圈等);
3.自动输出SPC分析报告,可输出统计值(如CA、PPK、CPK、PP等)及控制图(如均值与极差图、均值与标准差图、中位数与极差图、单值与移动极差图)。
4.软件简介
4.1:软件主要功能介绍
4.1.1:应用于快捷型影像测量仪---WV24/WV32;
4.1.2:一键式智能测量;
4.1.3:在影像视野内可以测量相同多个工件尺寸,提高测量效率;
4.1.4:完全支持在线检测;
4.1.5:软件操作简便,用户操作界面直观;
4.1.6:单个和多个相同工件图样匹配功能;
4.1.7:录制用户程序界面和执行用户程序界面分开,这样可以时普通员工 只需使用执行用户程序界面,使其操作简单.这两个界面之间仅需一键切换;
4.1.8:可以测量多种几何元素,例如:点,直线,圆,圆弧,椭圆,键槽,圆环,曲线等;
4.1.9:可以构造多种元素;
4.1.10:支持多重坐標系; 具有SPC,形位公差,標柱功能;
4.1.11:具有鏡頭畸變補償功能;
4.1.12:支持多種語言轉換功能;
4.2:软件操作界面介绍
4.2.1:测量和录制用户程序操作界面
图一
4.2.2:测量元素的操作流程:
元素类型 生成方法 测量工具 保存用户程序
4.2.3:如何切换到执行用户程序模式操作界面
在图一中选择软件工具栏中””,将会切换到执行用户程序模式操作界面。
4.2.4:执行用户程序模式操作界面
图 二
4.2.5.QV200软件运行环境
32位Win7,寬屏顯示器(分辨率为:1440 * 900)
四.仪器运行环境要求
1. 振动要求:
远离振动源,无明显振幅。
2. 供电系统:
a. 电源电压: AC 220V 电压波动不大于额定电压的10%
b. 频 率: 50/60HZ
c. 额定功率: 250W (不含电脑)
d. 应具备独立可靠的接地系统(接地电阻不大于4Ω)
建议客户配备独立供电装置,此装置应包含大功率电源稳压装置。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
