是一款二维控制光学测量仪,能够确保操作人员进行以下诸类精确客观的质量控制测试:
直接生产中的测试;
进料时的测试;
出货前的最终检测。
直接在生产中测量意味着操作人员能够立即介入生产流程,保持生产偏差在可容忍范围内,使用仪器获取的数据对工具实时进行位置调整。在设置和批次转换阶段,测量仪能够节省一小时的停机时间,减少一批产出工件的测量时间。在生产中的各项优势无疑给客户提供了快速的投资回报。
此款仪器的结构尺寸大程度地满足了人体工程学的要求,能够确保操作人员放置待测工件的时候,有充足的容纳双手的空间。
待测工件被置于一块经过特殊处理的玻璃上,甚至是使用金属部件时,也能将划痕控制在最小程度。
光学玻璃下置有步骤控制器,用三个温度传感器中的一个保持仪器不受生产现场典型多变的环境影响。
测量台每次的垂直移动距离为100mm,在工件装卸阶段脱离,还接受使用任何大小的支承结构和钻模。测量台配备有自动垂直移动功能,把待测工件放入聚焦区域。这一自动聚焦系统消除了手动调整造成的典型人为误差,确保测量的再现性及精确性。
测量台是一个移动的金属结构,其上固定着一块经特殊处理过的光学测量玻璃,甚至是使用金属部件时,也能将划痕控制在最小程度。
步骤控制器被放置在光学玻璃的下面, 用三个温度传感器中的一个保持仪器不受生产现场典型多变的环境影响。
操作人员可以加载“部件程序”,轻轻一点即可检查所有测量项,打印完整的图形报表,监控每一个测量项的数据浮动情况,以实施工具位置调整,保存数据以便统计。
操作人员可直接在屏幕上看到工件的实时图像,获得像在使用轮廓投影仪时所感受到的实用感。在图表的帮助下,超出测量误差容忍度的区域会被高亮标出。
编程软件环境表现了机器完整的计算潜能,可直观地给每个独立测量项编程,并结合不同的照明系统进行运行。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
