光学检测仪,是一款离线式光学检测仪,内置多个500万以上的coms相机。其具有速度快,误判率低等特点。aoi离线式自动光学检测系统目前广泛应用于电脑企业,手提笔记本企业,及军工研究所等企事业单位。
cyberoptic aoi qx100
aoi自动光学检测系统qx100是新推出的一台拥有超高速度的检测设备,它包含独特的影像获取方案“闪光测量模组”( sim )能达到01005微小零件的检测能力,它的速度达到200 每秒平方厘米,它具有目前业界快的扫描速度。
aoi自动光学检测系统qx100使用白色闪光光源,可以让你针对不同的测试物定义不同的色彩差和亮度值,可根据客户的需求提供很强的延展性能。
aoi自动光学检测系统qx100提供各一款理想的测试平台,可以检测在记忆产品,手机产品,笔记本电脑产品.产品及电子产品线上。
2、
可检测“任何物品”
aoi自动光学检测系统qx100 通过其sim 和sam两种技术,在aoi 业界有了巨大的突破.双重优势可以帮助你检测更全面的物体,协助用户检测到更多类型的不良。
3
简单的编程及调试
aoi自动光学检测系统qx100编程简单:只需要画一个框.收集一些好的样本.利用sam技术,它就可以检查元件,焊点及其他所要查的部位;它不需要去选择任何算法及参数设定;而且仅仅通过增加一些样本便可大大降低误判率。
aoi自动光学检测系统qx100中心原件库的设计可以使元件模型及程式在不同机器及不同生产线之间共享。
aoi自动光学检测系统qx100主要技术参数
board width | 50 x 320 mm |
board length | 50 x 330 mm |
resolution | 17μm pixel size |
inspection speed | up to 200cm2/sec |
aoi自动光学检测系统qx100m主要技术参数
board length | 50 x 510 mm |
