别称PCB板元件针脚高度扫描仪,适用范围:电路板、线路板、模组、PCB板、PCBA板、软性线路板、印刷线路板、芯片等。原理:采用高度激光测量针脚高度、长度。
一、PCB板针脚高度测量仪 PZ-120440 系列
PCB板针脚高度测量仪,别称PCB板元件针脚高度扫描仪,包括机架,所述的机架上设有X向扫描模组、Y向扫描模组、产品压平模组和计算机,所述的X向扫描模组、Y向扫描模组分别与计算机电性连接,所述的产品压平模组设于X向扫描模组、Y向扫描模组上方,所述的X向扫描模组相对于产品压平模组在X轴和Z轴方向移动,所述的Y向扫描模组相对于产品压平模组在Y轴和Z轴方向移动。
二、PCB板针脚高度测量仪参数
1.量测PCB Bottom side的零件针脚高度.
2.量测方式:激光量测.
3.量测行程X向400mm*Y向300mm.
4.PCB板固定方式为可调,以适用不同规格产品.
5.量测引脚高度1.0mm-2.5mm 可调,超高报警,人工剪脚.
6.电脑编程,对于超高贴片可选择性跳过.
7,设备外形尺寸约750*600*1500;
8,光纤自动检测;
9,采用微精步进电机驱动;
10,采用电脑控制,键盘显示器人机交互界面;
11,量测轨道宽度50mm-400mm可调.
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
