曲面水滴角测定仪
接触角定仪:
接触角指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
整体倾斜型接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、表面能、滚动(滑落角)、前进后退角及滞后性等性能,设备采用全自动进液装置及自动整体倾斜装置,功能全面、性价比高、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
二、应用
接触角测量仪应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的仪器。
产品介绍
曲面水滴角测试仪主要用于测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标,可广泛应用石油、化工、造纸、尽料等领域,作科学研究及教学。
产品特点
1、结构紧凑,体积小,一键式操作
2、视频采集试样图象信息,可生成WORD及EXCEL报告。
3、高寿命冷光背景源,软件及开放式调节亮度值。
4、标准不锈钢液滴毛细管(特制)
5、根据标准通用方法,如20°以下采用宽高法;20°-120°用椭圆法。避免因为方法用错导致测试结构偏差太大。
6、具备测试曲面角测试,凹凸角测试,前进角后退角测试,避免后续因客户产品更新而导致仪器无法测试。如:目前触摸屏已出现曲面形。可根据客户要求时间实现动态图片多张采集,并能一键全图测试,或高速摄影视频动态图导出测试。
7、软件图片可缩放,可直接图片上保存测试结果。
8、强大的软件测试功能,可以进行悬滴法液体表、界面张力测定,圆环拟合法、椭圆拟合法、曲面拟合法、滚动角测试、基线圆、斜面拟合测试等。
9、多种表面能测试方法,运用范围更广。(Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法)
符合相关标准
gb/t24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测)
sy/t5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法)
astmd724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法)
astmd5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量)
iso15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量)
接触角测量范围 | 0-180 |
接触角测量精度 | ±0.1 |
接触角测试方法 | 座滴法,扦入法,虏泡法 |
接触角分析方法 | 全自动圆环拟合法,手动斜面测量法,手动椭圆拟合,曲面测量法,宽高测量法,人工切线法,动态测量法 |
表面能测定 | Fowks法,OWRK法,ZismanPlot法,EOS法 |
工作台面尺寸 | 100mm×120mm |
工作台移动 | 上下50mm 左右50mm 前后30mm |
工作台上下伸缩 | 30mm |
工作台固定板移动 | 前后150mm |
进样器移动 | 上下100mm 左右100mm |
显微镜移动 | 前后80mm(微调3mm) |
试样尺寸 | 100mm(宽)80mm(厚) |
仪器外形尺寸 | 360mm(宽)×650mm(长)×500mm(高) |
铺展系数计算,粘附系数;张力测试(悬滴法);2X定倍高清显微镜;数码CMOS摄像机;录像/回播;瞬间截图;录像任意电影单张导出;手动微量进样器(1mL) | |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
