弧面曲面水接触角测试
接触角测定仪,用于测量固体、液体和气体三相之间的接触角。通过测量接触角,计算、测定液体对固体的附着力,固体表面张力及固体表面能等指标。该仪器用于石油、化工、医药、造纸、染料及各种新材料研究制造领域。应用微控技术将摄入的图象转入计算机内进行保存、分析、打印。速度快捷,数据准确,操作方便。
测试方法:
1、静滴法。
在固体表面滴一滴液体,待固-液-气三相界面平衡后对平衡体系进行拍照,通过软件提供的接触角测量方法对接触角进行测量。也可以在测试过程中对平衡过程进行定时拍照或录像,然后对体系变化过程进行分析。
2、增减液滴法。
由于固体表面的不均匀性的存在,有时候需要测量动态接触角,以分析接触角的滞后现象,本仪器可以通过连续增加液滴量测量前进角或连续减少液滴量测量后退角。
硬件特性:
1、视频采集:采用工业相机,图像分辨率1280*960像素,高精度、高清晰度、低噪声。USB2.0输出,计算机控制增益、亮度、曝光时间。USB供电,不需单独电源。信噪比>52dB,曝光时间17uS~2.3S。
2、镜头特性:
变焦显微镜头。
变倍比:0.7~4.5X
放大倍数:30~130倍
拍摄距离:95mm
筒长:165mm
3、载物台移动特性:
移动方式:手动,平滑光学部件
X方向(横向):80mm,精度0.1mm
Y方向(纵向):30mm,精度0.1mm
Z方向(上下):50mm
4、镜头调节支架特性:
采用F型用镜头支架
调节范围:60mm
6、单色半导体照明光源,亮度连续可调。
7、外形尺寸:600x310x450 mm
软件特性:
小窗口预览,大窗口拍照和分析。
视频录制与分析功能
单张拍照功能。
连续定时拍照功能,定时时间任意可调。
切线法测量方式,直接显示接触角值,精度0.1°。
弦高法测量方式,接触角值显示精度0.1°。
椭圆拟合法测量方式,接触角值显示精度0.1°。
量角法测量方式,接触角值显示精度0.1°。
测量范围:0~180°
帧频 :25帧/秒
图形任意旋转与移动,图形确定可立即自动计算角度并显示。
完整的测试结果与图像整体保存功能。
表面能计算方法:Fowkes方法、Owens方法、Wu S.J方法、LW-AB方法、ZHU方法。
接触角测量仪主要由光源、注射单元、采集系统、分析软件四大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;
注射单元采用手动旋钮式精确滴液,滴液稳定,精度高;
采集系统采用微型工业级显微镜,CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用配置,成像无畸形失真;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,满足各种液滴形态的精确拟合;
一、概述
接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
高温高真空型接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量高温状态下样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、表面能等性能,设备通常用于检测金属材料表面性能,设备性价比高、加热稳定、真空度高、功能全面、可满足各种金属材料科研需要。
二、弧面曲面水接触角测试应用
1、冶金行业:分析熔液(melt)如钢液、铝液、铜液高温条件下的表面张 力值;在基于分析接触角及表面张力的基础上,控制合理润湿范围,查找有效的去除 冶炼过程中炉垢的办法
2、焊接行业:分析焊料与焊接体的接触角值以及焊料熔液的表面张力,从 而有效地提升焊接强度
3、合金行业:分析材料组份的表面张力值,提高合金材料间的互相结合程度
4、制陶及玻璃行业:分析加热过程中的烧结、软化、熔化到液 化全过程的轮廓变化进行监测,分析陶瓷或玻璃的表面张力值
5、瓷釉:釉面表面润湿性分析,提升釉面的表面强度
6、煤炭及电力行业:分析煤炭的表面张力值,控制合理的润 湿性,有效去除炉垢
7、其他高温要求的测试(Other):分析熔液的表面张力值以及熔液与固体材料之间的 接触角值,分析不同温度或随时间变化的表面张力和接触角值。
三.设备原理
接触角测量仪主要由光源、高温系统、真空系统、采集系统、冷却系统、分析软件六大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清晰锐利,寿命长;
高温系统标配采用高温炉(可定制高温炉),30编程高温加热设施加热稳定,密封性强,受热均匀;
真空系统采用真空分子泵,极限真空度高,抽真空稳定,配备真空计量程广;
采集系统采用黑白CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,采用工业级超远焦距变倍变焦镜头,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;
冷却系统采用双循环水冷装置,工作时间长,温度可调,能更好的达到降温效果避免监控部分过热带来的隐患;
六、产品特点
1. 主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,集成芯片电路控制,采纳接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有稳定性;
2. 加热系统:高温炉采用硅钼棒加热元件,有效加热恒温区长度φ50mm*120mm,智能化30段可编程温度控制,升温速率≤10℃/min,控温精度,1000℃以下,±0.1℃,1000℃以上,±1℃;
3. 双温度监控系统,外置与内置同时具备,测温热电偶,材质为钨铼合金,测量精度±0.1℃,可实时监测加热炉内温度;
4. 接触角测试用的同轴双视窗法兰装置,内置热电偶测温位置,内置真空系统及保护气体管路,内置双水冷装置。观察视窗直径不低于20mm。视窗材质采用石英材质并可拆卸更换;
5.设计光学系统调节机构,光学成像倾斜度,-10~10°连续可调,精度±0.1°;左右前后±25mm可调,高度±10mm;光学系统可实现配合样品放置快速位置切换,行程不低于150mm,并具备锁止机构;快速准确可调的光学系统,确保样品放置及视野调节准确便捷;
6. 采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;
我公司在交付合同中的产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。2. 产品免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;3. 高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
