研究级光学接触角测量仪
一接触角定仪:
接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
整体倾斜型接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、表面能、滚动(滑落角)、前进后退角及滞后性等性能,设备采用全自动进液装置及自动整体倾斜装置,功能全面、性价比高、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
二、应用
接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的仪器。
(部分测试功能需要选购附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能,及其极性色散分量分析;
8. 分析液体在固体表面的粘附功,评估固体表面均匀性、清洁度等。
概述:
全自动360度转整体旋转型,全自动进样器,全自动计算接触角,人性化设计,保证结果的高重复性和稳定性。含配套软件
技术特点:
l 仪器整体机械结构采用全金属铝合金材质,坚固耐用;部件模块化设计,方便用户的分拆与拼装,满足用户不同精度需求。
l 螺纹式可调四角平台。方便用户放在任意不平整平台,都可任意调整,保证液滴平台的水平。
l 相机固定支架,较宽的前后伸缩距离;人性化的聚四氟环形相机外壳,防止前后移动刮伤相机;六角螺钉的紧固结构,方便用户紧固相机,防止拍照的抖动。
l 人性化的滚珠丝杆以及导轨技术,保证液滴平台前后移动以及左右移动的快速性,又兼顾移动精度,手动移动精度误差0.01mm;宽广的移动空间,前后可调节移动范围高达80mm,方便用户移动相机和样品台到一个佳位置。
l 自动360度整体旋转平台,旋转精度高达0.005°。支持用户自编程实现旋转一个角度,抓拍一张照片的功能。
l 微量进样器滴定方式,精度为0.005uL;刻度清晰,使用方便;配置针头锁定结构;可选不锈钢、聚四氟乙烯等多种材质针管,满足用户材料不同需求。
l 背光源采用LED冷光源技术,亮度连续可调,液滴轮廓清晰可见;无发热,避免长时间检测,液滴受热蒸发。
l 相机采用高性能工业数字摄像机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等优点,采用USB2.0标准接口,直接连接使用,无拔插,使用非常方便;镜头采用高分辨率工业连续放大镜头,光学放大倍率为0.7-4.5X;相机高分辨率2048*1536,25帧/秒的传输速度,用户可选300万,500万更高分辨率的相机,100帧-300帧/秒的超高速传输相机。
l 提供校正功能,可用标准样品校正仪器
l 具有录像功能。
l 可通过一液法,二液法测试固体表面自由能。
技术参数:
1. 分辨率:0.01°;
2. 测试精度:0.1°;
3. 接触角测试范围:0°-180°;
4. 平台参数:
a) 样品台水平X移动:手动行程100mm;
b) 样品台水平Y移动:手动行程 80mm;
c) 样品台上下Z移动:10mm 精度:0.01mm;
d) 全自动整体旋转360°旋转,精度0.01°,可顺时针旋转、逆时针旋转;
e) 自动旋转速度可调(0.005°/min~360°/min),可以通过软件控制,停止在任何角度;
f) 支持用户自编程实现旋转任意一个自定义的角度,抓拍一张照片的功能;
g) 可调式水平样品平台大小:80mm*80mm;
5. 进样控制参数:
a) 全自动进样装置,包含一套高精度滚珠丝杆推进控制系统和一套高细分步进电机控制系统;
b) 支持用户自编程实现滴加或吸取任意自定义样品量,抓拍一张照片的功能;
c) 进样精度:0.005uL,单次加样量可控(0.005uL-100uL)、连续加样进样速度可控(0.005uL -100uL/min);
d) 微量进样器:100uL;
e) 配置针头锁定结构;
f) 进样器上下Z移动:手动进样行程60mm,精度0.01mm;
6. 水平调节:
a) 水平脚调节整体平衡;
b) 平台水平微量调节:调节范围10mm,精度0.1mm;
7. 光源:可调亮度单色冷光LED光源;
8. 镜头:工业连续放大镜头0.7-4.5X;
9. 相机:
a) 相机整体前后X移动:手动行程80mm,精度0.1mm;
b) 工业级彩色USB2.0摄像机或选择同类型1394接口相机;
c) 高清晰标准BMP图片格式保存,无图像编写或AVI视屏格式输出;
d) 高清晰图片分辨率:2048*1536(标准BMP格式);(如有更高要求,请选择300w像素、500w像素或更高清的摄像机);
e) 图片采集速度:15帧-40帧/秒;(如有更高要求,可定制可选择100帧 ,200帧,300帧或更高1000帧);
f) 具有录像功能;
10. 测试固体表面能功能:
a) 一液法、Owens二液计算法计算表面自由能;
b) 测量范围:0.01mN/m-2000mN/m;
c) 精度:0.01mN/m;
11. 测试表面张力功能:
a) 测量原理:悬滴法,可观察液滴形状尺寸,真实液滴轮廓分析法,自动滴样,自动分析表面张力以及液滴各种几何尺寸;
c) 精度:0.01mN/m;
12. 具有接触角分析系统,强大的自动分析功能,大限度降低人为因素而导致的误差:
a) 可测试静态接触角,动态接触角(前进角,后退角,倾斜角、滚动角);
b) 自动寻找气固液三相结合点:自动寻找固体、液体分界面;
c) 提供量高法、单圆拟合法、双圆拟合法、真实液滴轮廓法等方法,自动计算左右两边接触角、平均接触角,无需人工操作;
d) 提供平面样品、粗糙平面样品、凹面样品、凸面样品多种平面模型计算方式;
e) 提供多种测试采集模式:单次测量、连续测量(连续采集X张、连续采集X秒)、客户自定义变成等多种模式,多种采集模式可以按照需要组合。
f) 强大的数据库数据管理方式,方便用户分门别类的保存数据,并可任意导出图片和数据,格式有Excel、pdf、xps、输出至打印机等多种格式。
g) 提供图像处理功能:二值化阈值处理、轮廓处理等多种模式;
h) 具有接触角高精密校准功能,全量程校正,任意点接触角可矫正,提高设备的准确性。
i) 接触角数据取得方式:全自动测值和人工修改相结合。一键式“测试”按钮,软件连续自动拍照-寻找三相敏感点-计算左右接触角值-显示计算结果,整个过程无须人工干预,大限度降低人为因素影响。
13.仪器整体结构中包含七维运动调整模式。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
