一:水滴角光学接触角分析仪介绍:
滚动角并不复杂,滚动角是指液滴在倾斜表面上刚好发生滚动时,倾斜表面与水平面所形成的临界角度,当一滴水放置在固体倾斜表面而达到一种滚动前的临界状态时,固体表面倾斜的角度就是滚动角。应用非常广泛,甚至可以说涉及到身边的每个细节,比如希望汽车玻璃上不沾雨水、但反之我们希望汽车钢板上的油漆*脱落。其他比如农药和蔬菜叶面、涂料和内外墙面、绝缘油和绝缘材料、纳米材料表面改性等滚动角与接触角相类似,是表征一个特定表面润湿性的重要方法,也是常用的一种测量材料表面润湿性的方法。滚动角与前进角后退角有一定量关系。润湿性问题与采矿浮选、石油开采、纺织印染、农药加工、感光胶片生产、油漆配方以及防水、洗涤等都有密切关系。
水滴角光学接触角分析仪可广泛用于化妆品、选矿、造纸、医疗卫生、建筑材料、超细材料、环境保护、海洋、化工、石油、喷涂、油漆油墨、印染、纺织、集成光学、液晶显示器等行业。公司的客户群不仅包括国内各大高等院校、科研院所和军工企业。
二:技术参数:
1. 主要参数:
a) 接触角测量范围:0-180° 滚动角:0-360°
b) 精度:0.1或0.5° 滚动角:0.2°
c) 分辨率:0.01°
2. 样品台控制
a) 前后移动 手动,行程50mm,精度0.1mm
b) 左右移动 手动,行程50mm,精度0.1mm
c) 上下移动 手动,行程45mm,精度0.1mm
d) 水平调整 水平脚调整平台水平
e) 样品台尺寸 70mm×70mm,无控温系统
3. 进样器控制
a) 上下移动 手动部分:齿条,行程25mm,精度0.1mm
b) 手动旋钮式进样系统
4. CCD光学系统
a) 光学放大 0.7-4.5×连续变倍(仅变倍参数,内置还有放大后置镜)图像放大率:50-318piexl/mm
b) CCD参数 USB2.0制式700线工业CCD25帧/秒的速度(可选配高速CCD)
5. 背景光控制
a) 光源 LED可调单色冷光源
b) 镜头前后调整 手动,行程10mm,精度0.1mm
c) 镜头上下调整 手动,行程10mm,精度0.1mm
d) 镜头俯视调整 手动倾角平台
6. 软件部分
a) 测量方式 半角量角法、半角量高法、自动测量法、五点拟合法
b) 动态视频测量 自动触发 视频速度:25帧/秒
c) 间隔存储 1-3600秒可选
d) 动态接触角 前进角和后退角
e) 左右角对比 计算左右角并取平均值
f) 液滴量控制 精度0.1微升
g) 表面自由能 owens二液法(其他方法可选择)
h) 曲面校正 凹凸面接触角测量
i) 软件升级 免费升级
接触角定仪:
接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
整体倾斜型接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、表面能、滚动(滑落角)、前进后退角及滞后性等性能,设备采用全自动进液装置及自动整体倾斜装置,功能全面、性价比高、可满足各种常规测量需求,目前已经使用在众多高校院所及企业。
应用
接触角测量仪应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的仪器。
(部分测试功能需要选购附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能,及其极性色散分量分析;
8. 分析液体在固体表面的粘附功,评估固体表面均匀性、清洁度等。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
