光伏玻璃接触角测量仪
一接触角定仪:
接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
整体倾斜型接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、表面能、滚动(滑落角)、前进后退角及滞后性等性能,设备采用全自动进液装置及自动整体倾斜装置,功能全面、性价比高、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
二、应用
接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的仪器。
(部分测试功能需要选购附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能,及其极性色散分量分析;
8. 分析液体在固体表面的粘附功,评估固体表面均匀性、清洁度等。
三、仪器原理:
接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;
注射单元采用高精度注射泵进液,由软件定量定速控制,滴液稳定,精度高达0.01微升;
样品台采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确,样品台可根据实际样品尺寸定制;
采集系统采用黑白CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用工业级配置,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,满足各种液滴形态的精确拟合;
四?符合相关标准
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
功能概述:
本机用于测试和分析液体在固体表面的接触角、液体的表面张力、固体的表面能等。实现对固体表面的亲/疏水性分析、润湿性分析、洁净度检测、处理效果评估,以及液体被竞争、吸附、吸收和铺展等过程分析。应用于化工、医药、食品、电子、印染、喷涂、军工和科教等众多领域的测试与研究。
五.技术指标:
技术项目 功能指标
1.接触角测量 1-1.分析算法:量高法、量角法、圆环法、椭圆法、拟合法、Y-L法
1-2.具有左接触角、右接触角和平均接触角分开测试和比较功能
1-3.具有凹面、凸面、弧面、超亲水、超疏水等特殊表面分析功能
1-4.具有不规则形、非轴对称本征接触角的分析功能
1-5.具有自动分析接触角变化过程的批处理测试功能
1-6.测量范围:0°~180°
1-7.测量精度:±0.1°
1-8.提供标定块,可随时对测量精度进行校准
1-9.测量分辨率:0.001°
2.表面/界面张力测量 2-1.分析算法:手动法、自动法
2-2.测量范围:0.01~1000mN/m
2-3.测量精度:±0.1%
2-4.测量分辨率:0.001mN/m
3.表面能估算 3-1.估算模型:Fowkes、扩展Fowkes、Owens-Wendt、van OSS、
Wu调和平均法、状态方程法
3-2.可分别得到固体表面能、色散力、极性力、氢键力、范德华分量、
路易斯酸分量、路易斯碱分量等
3-3.液体数据库:预置37类常用液体表面张力及其分量数据,
数据可直接调入用于表面能估算
3-4.液体库数据可自行添加、删除和修改
4.润湿性分析 4-1.通过液体的表面张力和对固体的接触角可分析该固体的润湿程度,
包括粘附功、铺展系数和粘附张力
5.数据管理 5-1.通过试验模板保存试验信息、试验数据和图片
5-2.新建的试验模板保存后可重复调入使用
5-3.可对试验数据进行修改、删除和调入再分析等
5-4.试验数据可标注于图片上,并随图片一起保存
5-5.试验结果可导出至Word、Excel和PDF
6.图像拍摄 6-1.单张拍摄、连续拍摄、视频录制和图片回放
6-2.可选择采用相机外觖发功能自动拍摄
7.光学成像系统 7-1.相机:300万像素、帧率36帧/秒
7-2.镜头:0.7~4.5×连续变倍、对焦距离95mm
7-3.调焦范围:±12.5mm;调焦精度:0.25mm
7-4.调焦时软件自动检测清晰度,消除人为误差
7-5.水平和俯仰调整范围:±2°
7-6.背光源:LED冷光源+遮光板,亮度无极调节
8.滴液系统 8-1.滴液方式:软件控制进样器自动滴液和自动升降
8-2.小滴液量:0.1μl/滴
8-3.滴液精度:±0.05μl
9.样品台 9-1.台面尺寸:X100×Y110mm
9-2.移动行程:X86×Y100×Z50mm
9-3.移动方式:手动旋钮控制三维移动定位
10.主机参数 10-1.尺寸:约W680×D280×H560mm
10-2.重量:约35kg
10-3.电源:1∮ AC220V 50HZ
六.随机附件:
1.控制器:1套
2.100μl和50μl的微量进样器:各1支
3.接触角标定块(行业配送):1块
4.移动U盘(内含测量软件安装包):1个
5.水平尺:1个
6.工具:1套
7.防尘罩:1个
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
