光学接触角测量仪接触角测量仪采用现代化工艺制造,CCD数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下。
细介绍:
·仪器应用领域
S TFT-LCD面板行业:玻璃面板洁净度与镀膜质量测量;TFT打印电路、彩色滤 光片、 ITO导体胶卷等前涂层质量测量
S 印刷、塑胶行业:表面清洁与附着质量测量;油墨附着度测量;胶水胶体性质相容性测量;染料的紧扣度
S 半导体产业:晶圆的洁净度测量;HMDS的处理控制;CMP的研究测量、光阻与显影剂的研究
S 化学材料研究:防水与亲水性能材料研究探讨;表面活性与清洁剂的张力、湿性;黏性增强与附着表面能测量
S IC封装:基质表面洁净度;原子合成氧化识别;BGA焊接表面;环氧化物的附着度测量
·仪器介绍
本公司仪器采用现代化工艺制造,仪器采用CCD数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户
提升品管的要求:
光学接触角测量仪:是一种简单、快速、灵敏的方法测量固体表面的润湿性。且可间接测量固体表面能与液体表面张力。以下为测试方法比较表:
测试方法优点缺点
光学接触角测量仪
1.水滴角度可量化且明确
2.均匀性测量
3.误差值小成本稍高
表面达因测试剂成本低误差大,且多次测试后影响准确性,仅知有无过标准
原子力显微镜AFM测量极细微(原子表面、奈 米结构)成本高,成像小、速度慢,探头容易损伤
·产品特点
S 可调单波长工业级LED光源;图像更加清晰;使用寿命可达15000H以上
S 采用高性能机芯,确保佳的成像效果。
S 采用USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高
S 高强度航空铝合金结构,模块化设计理念,可配置各种常用测量附件
S 提供接触角测量校准样品,确保测量结果精确无误(选配)
S 接触角分析方法,更适合多种材料接触角测量
S 能够自动识别基准线及轮廓线,无人为误差
S 高速全自动操作测量,且直观读取数据结果
S 表面接触角分析模块,更简捷的操作,更准确的结果
S 视频快速测试数据,可连续性进测试接触角形态变化
S 多种数据导出功能,测量数据一键导出实验报告
·仪器参数
S 接触角测量范围:0-1800
S 接触角测量精度:±0.10
S 高精度滴液系统:微分头+蓝芯注射器;滴液精度0.5μl
S 接触角高精密仪器校准片:接触角角度校准标准片3°5°8° 60°90°120°115°
·接触角专业测量方法
S 座滴法(sessile drop);
S 薄膜法(lamella method);
S 掳泡法(Captive bubble method);
S 包覆纤维法(wetted fiber);
S 纤维座滴法(sessle fiber drop);
·软件概述
S 接触角多元化分析方式:全自动拟合法,半自动拟合法,手动水平测量,手动斜面测量,宽高测量法,等
S 多元化软件计算方法:圆环拟合法(40度以下);椭圆拟合法(40-120度);Young-Lapalacer拟合法(120度以上)
S 的表面自由能计算:Fowks法,OWRK法,ZismanPlot法,EOS法(软件中预装部分液体数据库,可自行建立液体性能参数)·····选配
S 一键式软件测量操作: 【按空格键】--打开摄像头;【按2键】--高精度的进行全自动测量
S 高速拍照方式:单张/连续/录像;录像任意电影单张导出;录像视频可自动快速测量
S 细致化数据库管理:导出Excel表格数据 word图片数据;更直观不限数据的图文并茂数据报告
·硬件概述
S 主机外形尺寸:200mm(宽)*460mm(长)*380mm(高)
S 主机净重:11KG
S 工作台面尺寸:120mm*150mm
S 工作台移动:上下50mm; 左右50mm; 前后30mm
S 样品台尺寸:10寸
S 进样器移动:上下100mm; 左右100mm
S 工业镜头移动:前后30mm(微调3mm)
S 工业镜头:0.7X *-4.5X高清连续变倍显微镜
S CCD:工业级芯片;25帧/秒
S 镜头角度:平视
S 光源:可调单波长工业级LED光源;使用寿命壹万五千小时以上
S 电源及功率:220V / 60HZ
· 符合相关标准
S GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测)
S SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法)
S ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法)
S ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量)
S ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量)
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
