PZ-系列全自动影像测量机产品是品智创思公司销售的大行程、高速、高精度、功能强大的影像仪,适用于大尺寸产品检测,如液晶模组、钣金件、PCB、塑胶件等。该产品采用了硬件配置,可实现各种复杂、精密零件轮廓、尺寸、角度的测量,可以极大的提高客户的测量效率。
全自动影像测量机主要用于各种零件几何尺寸的精密测量,测量精度可以达到微米级。适用于五金塑胶、模具、钟表、PCB等各种行业。配合测量软件,可对零件的各种几何尺寸进行测量,可测量包括直线、三角形、矩形、圆、椭圆、等各种几何形状的尺寸大小,同时可以测量各种零件特征的形位公差,包括直线度、平行度、垂直度、圆度、圆弧度、倾斜度、位置度等.
仪器特点
n 移动桥式精密花岗岩架构,高精度,高稳定性
n 高精度0.1um分辨率进口开放光栅系统
n 四轴CNC控制系统,全自动测量
n 全闭环伺服运动控制系统,速度快、精度高
n 摇杆/鼠标操作,简单易用
n 程控5环8区LED冷光源,平行轮廓光源,同轴光源
n 根据客户工件的具体情况,提供不同的照明组合
n 全自动高精度变倍镜头
n 可聚焦测高,可加装接触式测头和激光测头模组
n 可以按照客户需求提供定制化设计
基本参数:
设 备 名 称 :CNC全自动尺寸影像测量仪
型 号 : PZ-5040S
行 程 (mm) : 500×400×200
外形尺寸(mm): 1320×1710×1650
整机重量(kg): 1550
机台承重(kg):80
测 量 精 度 :E2XY=(3+L*/200)μm ; E1Z=(5+L*/100)μm ; *L表示测量长度,以毫米为单位
运 行 速 度 : VXY=500mm/s ;Vz=100mm/s
工 作 环 境 :温度:20℃±5℃ ;温度变化:<2℃/hr ;湿度:30%~60%
电 源 要 求 :电压:220V 50/60 Hz ;功率:1800W ;用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4Ω。
精密影像测绘仪测量软件简介:
绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
光学玻璃:光学玻璃,可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
精密影像测绘仪仪器特点:
经济型影像式精密测绘仪VMS系列结合传统光学与数字科技,具有强大的软件功能,可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数字化,并将其储存入计算机中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于计算机中,以便日后存盘或电子邮件的发送。该仪器适用于以二座标测量为目的应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。在机械、模具、刀具、塑胶、电子、仪表等行业使用。
变焦镜筒:采用光学变焦物镜,光学放大倍率0.7X~4.5X,视频总放大倍率:40X~400X,可按客户要求选配不同倍率物镜。
摄像机:配备低照度1/3”彩色CCD摄像机,图像表面纹理清晰,轮廓层次分明,保证拥有高品质的测量画面。
底座:仪器底座采用高精度天然花岗石,稳定性高,硬度高,不易变形。
光栅尺:仪器平台带有高精密光栅尺(X、Y、Z三轴),解析度为0.001mm。Z轴通过二次聚焦可实现对沟槽、盲孔的深度进行测量。
光源:采用长寿命LED环形冷光源(表面光及底光),使工件表面照明均匀,边缘清晰,亮度可调。
导轨:双层工作平台设计,配备高精度滚动导轨,精度高、移动平稳轻松。
丝杆:X、Y轴工作台均使用无牙光杆磨擦传动,避免了丝杆传动的背隙,灵敏度大大提高,亦可切换快速移动提高工作效率。
应用:
影像测量仪主要用于各种零件几何尺寸的精密测量,测量精度可以达到微米级。适用于五金塑胶、模具、钟表、PCB等各种行业。配合测量软件,可对零件的各种几何尺寸进行测量,可测量包括直线、三角形、矩形、圆、椭圆、等各种几何形状的尺寸大小,同时可以测量各种零件特征的形位公差,包括直线度、平行度、垂直度、圆度、圆弧度、倾斜度、位置度等.
免费上门安装:是
保修期:1年
是否可延长保修期:是
保内维修承诺:免费维修更换零部件
报修承诺:24小时到达现场维护维修
免费仪器保养:1年内1次
免费培训:1机一次
现场技术咨询:有
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
