接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。基础型接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表面能等性能,设备性价比极高、功能全面、可满足常规样品表面润湿性能测量。
疏水角测量仪,用于测量固体、液体和气体三相之间的接触角。通过测量接触角,计算、测定液体对固体的附着力,固体表面张力及固体表面能等指标。该仪器用于石油、化工、医药、造纸、染料及各种新材料研究制造领域。应用微控技术将摄入的图象转入计算机内进行保存、分析、打印。速度快捷,数据准确,操作方便。
测试方法:
1、静滴法。
在固体表面滴一滴液体,待固-液-气三相界面平衡后对平衡体系进行拍照,通过软件提供的接触角测量方法对接触角进行测量。也可以在测试过程中对平衡过程进行定时拍照或录像,然后对体系变化过程进行分析。
2、增减液滴法。
由于固体表面的不均匀性的存在,有时候需要测量动态接触角,以分析接触角的滞后现象,本仪器可以通过连续增加液滴量测量前进角或连续减少液滴量测量后退角。
疏水角测量仪硬件特性:
1、视频采集:采用工业相机,图像分辨率1280*960像素,高精度、高清晰度、低噪声。USB2.0输出,计算机控制增益、亮度、曝光时间。USB供电,不需单独电源。信噪比>52dB,曝光时间17uS~2.3S。
2、镜头特性:
国产高端变焦显微镜头。
变倍比:0.7~4.5X
放大倍数:30~130倍
拍摄距离:95mm
筒长:165mm
3、载物台移动特性:
移动方式:手动,平滑光学部件
X方向(横向):80mm,精度0.1mm
Y方向(纵向):30mm,精度0.1mm
Z方向(上下):50mm
4、镜头调节支架特性:
采用F型镜头支架
调节范围:60mm
6、单色半导体照明光源,亮度连续可调。
7、外形尺寸:600x310x450 mm
界面水滴角测试仪软件特性:
? 小窗口预览,大窗口拍照和分析。
? 视频录制与分析功能
? 单张拍照功能。
? 连续定时拍照功能,定时时间任意可调。
? 切线法测量方式,直接显示接触角值,精度0.1°。
? 弦高法测量方式,接触角值显示精度0.1°。
? 椭圆拟合法测量方式,接触角值显示精度0.1°。
? 量角法测量方式,接触角值显示精度0.1°。
? 测量范围:0~180°
? 帧频 :25帧/秒
? 图形任意旋转与移动,图形确定可立即自动计算角度并显示。
? 完整的测试结果与图像整体保存功能。
? 表面能计算方法:Fowkes方法、Owens方法、Wu S.J方法、LW-AB方法、ZHU方法。
接触角测量仪 水滴角测量仪 光学视频水滴角 水滴角测定仪 界面水滴角测量仪 水滴角界面测试仪 接触角测试仪 表面测试仪 界面表面接触角测量仪 水滴角界面测试仪 滚动角测量仪 水滴角接触角仪 滑动角测量仪 视频水滴角测试仪 疏水性测量仪 润湿性测量仪 表面张力测试仪 水滴接触角测试仪 固体表面接触角测定仪 固体材料接触角仪 静态接触角测量仪
1. 我公司在交付合同中的产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。2. 产品免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;3. 高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户
接触角测定仪,用于测量固体、液体和气体三相之间的接触角。通过测量接触角,计算、测定液体对固体的附着力,固体表面张力及固体表面能等指标。该仪器广泛用于石油、化工、医药、造纸、染料及各种新材料研究制造领域。应用微控技术将摄入的图象转入计算机内进行保存、分析、打印。速度快捷,数据准确,操作方便。
测试方法:
1、静滴法。
2、增减液滴法。
硬件特性:
1、视频采集:采用国产高端工业相机,图像分辨率1280*960像素,高精度、高清晰度、低噪声。USB2.0输出,计算机控制增益、亮度、曝光时间。USB供电,不需单独电源。信噪比>52dB,曝光时间17uS~2.3S。
2、镜头特性:
国产高端变焦显微镜头。
变倍比:0.7~4.5X
放大倍数:30~130倍
拍摄距离:95mm
筒长:165mm
3、载物台移动特性:
移动方式:手动,平滑光学部件
Z方向(上下):50mm
4、镜头调节支架特性:
采用F型专用镜头支架
调节范围:60mm
6、单色半导体照明光源,亮度连续可调。
软件特性:
小窗口预览,大窗口拍照和分析。
视频录制与分析功能
单张拍照功能。
连续定时拍照功能,定时时间任意可调。
测量范围:0~180°
帧频 :25帧/秒
完整的测试结果与图像整体保存功能。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
