界面张力仪技术特点:
1:采用电磁力平衡力传感器,具有高精度、高重复性特性。
2:5寸宽大触摸屏操控,当前环境温度,当前张力,峰值张力,等效张力等信息一体化显示, 操作非常简便。
3:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
5:全量程自动校正,支持砝码重量校正,蒸馏水与无水乙醇校正仪器系数。
6:样品台自动升降,无噪声,通过触摸屏上升、下降速度等速可调(1-300mm/min)
7:方便的铂金板、铂金环吊装支架,用户非常容易卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
8:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
9:环境温度自动补偿,以水、乙醇为标准物,自动换算试样20°C下的张力值。
10:配置数据采集软件,适用与所有Windows系统(WIN 7,WIN 8,WIN 10,WIN XP)。
11:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T1156-95合成乳胶表面张力测定法
ISO6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
GB/T5549(ISO 304-1985)用拉起膜法测定表面张力
技术参数:
测试方法:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种
操控方式:触控操作、样品台自动升降、自动换算
升降速度:1-300mm/min
显示方式:五寸彩色触摸屏显示
测量时间:铂金板法需10秒内、环金板法需50秒内
需求样品量:铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL
测量范围:0-1000(mN/m)
分辨率:0.1(mN/m)
准确性:0.1(mN/m)
重复性:0.1(mN/m)
电子天平精度:国千分之一克
称重系统类型:电磁力平衡
准确性自动校准:提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正
数据处理软件:标配,配置软件可通过电脑操作、存储、导出Excel数据、打印等
微型打印机接口:选件
恒温温控接口:选配,可测试特定温度下的表面张力值
尺寸:20cm*33 cm *42 cm,重量8kg;
功率:100W
配置单:
表面张力仪主机 1个
烧杯 1个
不锈钢挂钩 1个
镊子 1个
电源线 1根
说明书 1份
合格证 1份
保修卡 1份
通讯线 1份
光盘 1个
操作视频 1套
标准砝码(100g) 1个
软件狗 1个
软件 1套
铂金板或铂金环 1个
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
