界面张力的形成机理,基本概念,表面活性剂在两个不混相液体界面间的定向吸附引起的界面张力,其值明显低于这两种液体的表面张力。显示界面张力的体系通常由水、油、表面活性剂或表面活性混合物及盐组成。通常界面张力的数值在称为低界面张力界面张力的数值在以下的界面张力叫做超低界面张力。
界面张力是液体的属性之一,仅与温度有关,一般情况下温度越高,表面张力就越小。另外杂质或添加剂会明显改变液体的表面张力,比如洁净的水表面张力很大,沾有肥皂液的水表面张力就比较小。具有不同表面张力的液体呈现不同的物理现象和化学性质,液体的溶解性、润湿性、发泡性、涂布性及渗透性等性质也同表面张力有关。人们经常对给定的液体进行表面张力的分析,进而研究该液体相对于其他液体或固体的物理现象,而这种研究正是产业化过程中进行质量控制的基本手段之一。
界面张力实验目的,掌握界面张力和表面张力的基本概念,了解界面张力和表面张力产生原因和现象,学会表面张力仪的使用方法。实验原理,处于界面的分子与处于相本体内的分子所受的力不同,在本体内的分子所受的力是对称平衡的,合力为零,但处在表面或界面的分子由于上、下层分子对它的吸引力不同,所受合力不等于零,其合力方向一般情况下垂直指向液体内部,如在无外力作用下的水滴、汞滴、杯子中的弧形水面等,这种力由液体分子间内聚力引起,被称为界面张力。
表面张力仪的应用
表面张力仪适用于油水的界面测试和油墨配方研制。应用于油漆、涂料行业;农药,电镀行业;化妆品,食品行业;水处理,电力行业;生物工程,各大专院校等行业。
表面张力仪技术特点:
1:采用电磁力平衡力传感器,具有高精度、高重复性特性。
2:5寸宽大触摸屏操控,当前环境温度,当前张力,峰值张力,等效张力等信息一体化显示, 操作非常便。
3:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
5:全量程自动校正,支持砝码重量校正,蒸馏水与无水乙醇校正仪器系数。
6:样品台自动升降,无噪声,通过触摸屏上升、下降速度等速可调(1-300mm/min)
7:方便的铂金板、铂金环吊装支架,用户非常容易卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
8:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
9:环境温度自动补偿,以水、乙醇为标准物,自动换算试样20°C下的张力值。
10:配置数据采集软件,适用与所有Windows系统(WIN 7,WIN 8,WIN 10,WIN XP)。
11:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T1156-95合成乳胶表面张力测定法
ISO6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
GB/T5549(ISO 304-1985)用拉起膜法测定表面张力
技术参数:
测试方法:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种
操控方式:触控操作、样品台自动升降、自动换算
升降速度:1-300mm/min
显示方式:五寸彩色触摸屏显示
测量时间:铂金板法需10秒内、环金板法需50秒内
需求样品量:铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL
测量范围:0-1000(mN/m)
分辨率:0.1(mN/m)
准确性:0.1(mN/m)
重复性:0.1(mN/m)
电子天平精度:国千分之一克
称重系统类型:电磁力平衡
准确性自动校准:提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正
数据处理软件:标配,配置软件可通过电脑操作、存储、导出Excel数据、打印等
微型打印机接口:选件
恒温温控接口:选配,可测试特定温度下的表面张力值
尺寸:20cm*33 cm *42 cm,重量8kg;
功率:100W
配置单:
表面张力仪主机 1个
烧杯 1个
不锈钢挂钩 1个
镊子 1个
电源线 1根
说明书 1份
合格证 1份
保修卡 1份
通讯线 1份
光盘 1个
操作视频 1套
标准砝码(100g) 1个
软件狗 1个
软件 1套
铂金板或铂金环 1个
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
