一·概述(Summary)
接触角(Contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
表界面张力表面能测试仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、表面能等性能,设备性价比高、功能全面、可满足各种常规测量需要。
二·应用(Application)
接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
(部分测试功能需要选购专门附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种特殊材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能(Surface free energy),及其极性色散分量分析;
分析液体在固体表面的粘附功(Adhersion),评估固体表面均匀性、清洁度等。
技术参数:
1.符合标准 :SY/T5153-2007,ASTM D 724,ASTM D5946-2004,ISO15989
2.可变焦:0.7-4.5倍
3.具有可调背光平面平行光源,保证图像清晰度高,不失真
4.测量方法:全自动软件分析法,静液滴法(量角法,量高法,θ/2),圆拟合法,、转落法(动态测试:前进角,后退角,滚动角),悬滴法(测量界面张力、CMC(悬滴法),观察测量液滴形状尺寸(悬滴法),张力的测试范围:0.001mN/m~1000mN/m) ,插入法(纤维及纱线接触角测试),倾斜板法。
5.可以任意设定采集图象的时间定时采集图像,及全程录像功能
6.载物台可以三维移动,实现在一种试样上多次测试
7.滴定器可上下40mm的范围进行调整,滴定方便
8.采用工业数码彩色摄像机进行图像采集,可以连续变焦,连续调整图象的亮度,采集的图像清晰度高,提高了测量数据的准确度及精确度,实时监控,随时抓拍。抓拍时间任意设定
9.接触角测试范围:0.1°至180°测试精度:0.1度,测试分辨率:0.01度
10.仪器采用USB口,安装简单,使用方便,仪器使用适用于WINDOWS98以上任意版本的JY-82视频测试系统,系统人性化,操作简单,测试方便,具有试验报告,试验报告可保存、调阅、打印
11. 可测试任意大小尺寸的试样,片材或异型材试样都可以测定,并配备相应夹具,超大型尺寸需要特使定制
12.可以求出固体的表面自由能 (二液法),生成实验报告,实验报告能保存、调阅、打印。
13. 配置:
1)、CCD摄像头(USB接口)具体参数:
分辨率:1280*1024 传感器:1/1.8”逐行扫描CMOS
像素尺寸:5.2*5.2um 模数转换精度:10位
曝光方式:行曝光 图像数据格式:Mono8/RGB Bayer
信噪比:45Db 动态范围:60dB
数据接口:USB2.0标准接口 同步方式:外触发、软触发
外触发接口:光隔离 镜头接口:C/CS
机械尺寸:约L54.5*W54.5*H46.1mm 额定功耗:1.75W
2)、变焦系统(三维定位); 3)、手动旋转平台
4)、液滴调整器(自动滴定,手动滴定); 5)、注射器;
6)、电源线; 7)、数据线; 8)、操作手册;
9)、根据客户的样品特定的一套夹具 10)、 DELL品牌计算机:
14.售后服务
按质量保证提供售后服务。在质保期内(二年内),对仪器本身质量问题,我方免费提供维修服务和部件更换。在质保期外,设备如出现质量问题,我方接到用户通知后应在48小时内给予电话和书面传真响应,积极协助用户解决问题或根据用户要求提供有偿现场服务。
1)我方对分析仪器提供的技术支持和优良的售后服务。
2)零备件供货方保证在10年内以优惠的价格提供给用户。
3)保修期后,我方继续免费提供仪器技术咨询和支持,有偿提供维修服务,有偿供应备品备件。
15、具体应用领域:
1、纳米材料与不同活性剂间湿润性的测定、研究;
2、印刷行业油墨、金属、纸张之间的附着力;
3、粘贴剂与固体间的粘接程度研究;
4、航天工业空中雨雾对飞机基体的润湿程度检测;
5、军事科学中弹片在空气中与雨雾接触角的测定;
6、石油开采过程中,注入添加剂与原油中固体前进角,后退角的测定;
7、金属焊接过程中,检测焊剂对金属的附着力;
8、铝箔亲水角的测定;9、电镀膜,各种液晶屏亲水角的测定等
1. 北京品智创思精密仪器有限公司合同中指定的产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。2. 产品免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;3. 高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
