计算固体表面自由能接触角
接触角(Contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
PZ-200SD研究型接触角测量仪是采用光学成像的原理,设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能,设备采用全自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
(部分测试功能需要选购专门附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种特殊材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能(Surface free energy),及其极性色散分量分析;
8. 分析液体在固体表面的粘附功(Adhersion),评估固体表面均匀性、清洁度等。
如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;
注射单元采用高精度注射泵进液,由软件定量定速控制,滴液稳定,精度高达0.01微升;
样品台采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确,样品台可根据实际样品尺寸定制;
采集系统采用黑白进口CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用德国工业级进口配置,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,具备国际的拟合方法,满足各种液滴形态的精确拟合;
接触角主机 | |
外形尺寸 | 800mm(长)*190mm(宽)* 640mm(高) |
重量 | 21KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 专用配套高精密石英注射器、容量500μL |
滴液 | 软件控制自动进液,精度高达0.01μL |
注射单元移动 | 上下50mm; 左右50mm |
采集系统 | |
CCD | SONY原装进口高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 |
采集系统调节 | 前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察) |
样品台装置 | |
工作台面尺寸 | 160mm*200mm |
样品尺寸 | 6寸 |
样品台移动 | 前后移动 手动,行程60mm,精度0.1mm 左右移动 手动,行程35mm,精度0.1mm 上下移动 手动,行程80mm,精度0.1mm |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1、国内进的接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合(Circle method)、椭圆/斜 椭圆拟合法(Ellipse/Oblique ellipse)、LY、微分椭圆法/微 分圆法(Differential circle / Differential ellipse); 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 (Wettability)、视频连续拟合计算(Video analysis); 3、表面能量计算(Surface energy); 4、表界面张力测量(Surface tension); 5、前进后退角测量(Forward and backward angle); 6、粘附功(Adhesion work); |
五·符合国家的相关标准(Accord with national standard)
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
1. 主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,自主研发的集成芯片电路控制,采纳进口接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有极强的稳定性;
2. 采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;
1. 采用高性能日本原装进口工业机芯,工业
2. 采用USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高,成像稳定性强;
3. 国内提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的性,角度校准标准片3°5°8° ;60°90°120°;115°(选配);
4. 采集系统设计灵活,适用于绝大部分测量环境,简单应付多种复杂的样品表面测量;
滴成像的拟合,其中包括品智创思独有的微分椭圆
与微分圆特殊液体成像拟合方法;
6. 采用国际的计算方法,软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差;
8.
动态拍摄、视频快速测试数据,可以连续性记录测试接触角的变化,再由软件自动批量拟合;
形式等多种数据报告;
10.具备前进后退角测量功能,便于效的测量样品表面稳定性能;
具备多种可选配功能件,我司研发团队雄厚可满足客户提出来的各种定制测量要求;
水滴角测量仪也叫接触角测量仪,它可适用于:玻璃镜片镀膜喷涂表面分析,化工涂料的粘接力附着性测试,塑胶复合材料表面附着力测试,LED电子元件焊接邦定前的洁净度、粘接力分析等多种行业。通过仪器测试得出的数据,为各行业下一步生产提供保障,是目前各行业高科技生产的必备仪器和设备。
功能:接触角测量仪主要是用来分析产品的润湿性(亲水性与疏水性);它的测试功能大体分为三种:水滴角测试、表面能测试、表面张力与界面张力测试。
玻璃盖板为什么要做水滴角、接触角测试?
接触角与水滴角是行业内对这款检测设备的一个简称;其专业名称为:光学接触角测量仪;接触角主要是用来分析产品的润湿性(亲水性与疏水性)。
玻璃盖板需要用接触角来测试是因为:玻璃盖板表面需要进行一道防水防指纹的镀膜工艺处理,镀膜工艺分为两种:一种为真空镀膜,一种为AF直喷,做完这道工艺处理后产品是需要超疏水性的效果(行业标准:耐磨前115°以上,耐磨后最100°以上),所以需要接触角来进行品质监控,来判断镀膜工艺是否达到客户要求的标准。
水滴角、接触角测试仪适用于哪些行业?
具体应用分为: 化工行业(用来分析产品表面张力与产品润湿性能)
玻璃行业(用来分析产品的疏水性)
电路板行业(用来分析产品的亲水性与表面能)
PE/PVC/PET保护膜(分析产品的亲水性与疏水性)
纺织行业(分析产品的疏水性)
LED行业(分析等离子清洗的效果)
其他各种需要分析产品润湿性行业
水滴角、接触角测量仪有什么作用?
接触角主要是用来分析产品的润湿性能(亲水性与疏水性),对我们的产品进行品质监控;它的测试功能大体分为三种:
一:接触角测试
接触角测试的产品主要为玻璃行业,主要是产品上面会进行疏水工艺处理(镀膜处理),接触角就是用来分析疏水工艺的效果。来判断我们的产品能否达到我们的品质标准。 二:表面能测试
表面能测试的产品主要为LED行业、电路板行业,主要是产品生产时要经过等离子(Plasma)清洗,清洗完了产品下一道工艺是粘贴或绑定,接触角设备就是用来检测我们等离子清洗的效果,等离子清洗的越干净,表面能就约高,表面能越高,产品粘贴的效果就越好,所以接触角是用来对我们产品品质的高效保障。
三:表面张力测试与界面张力测试
表界面张力的产品主要在高校和化工行业,接触角的作用就是可以对表界面张力值进行专业的分析,能提供专业的数据值以便参考。
所以说接触角的主要作用就是用来对产品进行品质监控,对相关产品的数据进行专业的分析
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
