表面张力仪的应用
表面张力仪适用于油水的界面测试和油墨配方研制。应用于油漆、涂料行业;农药,电镀行业;化妆品,食品行业;水处理,电力行业;生物工程,各大专院校等行业。
技术特点:
l 1:采用应变式或电磁式力平衡传感器,具有高精度、高重复性特性。
l 2:数码管显示方式,实时显示当前重量、当前表面张力值。
l 3:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
l 4:实时采集表面张力值,全程记录表面张力变化曲线。软件自动显示峰值表面张力,根据温度自动换算等效表面张力。
l 5:方便的铂金板、铂金环吊装支架,用户非常容易卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
l 6:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
l 7:精巧型滚珠丝杆升降系统,无噪声,上升、下降速度平稳。
l 8:提供数据采集与管理软件。
l 9:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T 1156-95合成乳胶表面张力测定法
ISO 6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
GB/T 5549(ISO 304-1985)用拉起膜法测定表面张力
技术参数:
型号 | PZ-E1 | PZ-E2 |
测试方法 | 同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种 | |
操控方式 | 软件操作、样品台手动升降、自动换算 | |
升降速度 | 手动螺旋控制 | |
显示方式 | LED数码管显示 | |
需求样品量 | 铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL | |
测量范围(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
电子天平精度 | 国千分之一克 | 国万分之一克 |
称重系统类型 | 应变式 | 电磁力平衡 |
准确性自动校准 | 提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正 | |
数据处理软件 | 标配,配置软件可通过电脑操作、存储、导出Excel数据、打印等 | |
微型打印机接口 | 选件 | |
恒温温控接口 | 选配,可测试特定温度下的表面张力值 | |
设备尺寸重量 | 裸机尺寸:20cm*35cm*35cm,重量:7.5kg | |
功率 | 100W |
配置单:
1. 表面张力仪主机 1个
2. 烧杯 1个
3. 不锈钢挂钩 1个
4. 镊子 1个
5. 电源线 1根
6. 说明书 1份
7. 合格证 1份
8. 保修卡 1份
9. 通讯线 1份
10. 光盘 1个
11. 操作视频 1套
12. 标准砝码(100g) 1个
13. 软件狗 1个
14. 软件 1套
15. 铂金板或铂金环 1个
什么是表面张力?
众所周知,我们可以根据分子间的互相吸引力来解释液体的性质。这种分子间的吸引力就被称之为分子内聚力或称范德华力。而表面张力、界面张力以及相类似的现象就是用来解释分子内聚力的基本物理现象。
具体来说,构成液体的分子在表面上所受的力与本体内的会不相同。在本体内的分子所受的力是对称的、平衡的。而在表面上的分子,受本体内分子吸引而无反向的平衡力。这就是说,它受到的是拉入本体内的力。也就是说,力图将表面积缩小,使这种不平衡的状态趋向平衡状态。
热力学的说法是:要将这体系的表面能降至最小,这个力就称为“表面张力”,也说是单位面积上的自由能(J/m2),也就是形成或扩张单位面积的界面所需的能量。它的数值和表面张力(N/m)一致。由于习惯,常用表面张力表示表面自由能,它对液体表面的物理化学现象起着至关重要的作用。在日常生活中,早晨荷叶上的露珠、杯子中的弧形水面等均为表面张力现象。
白金环法表面张力仪;白金板法表面张力仪;气泡法表面张力仪;悬滴法表面张力仪;旋转滴法表面张力仪 表面张力仪测量仪 电镀液润湿性张力仪 洗涤剂界面张力仪 吊片吊环表界面张力仪
表面张力的应用领域:
1. 电力行业
分析绝缘油的纯净程度和运行油的污染状况。
2. 墨水、油墨行业
分析印刷、涂布倾向性、润湿性,进行质量控制。
3. 清洗剂行业
分析表面活性剂的吸收速度、性质,研究适合的浓度,研究临界胶束浓度。
4. 助化剂行业:
研究聚集与扩散的行为能力。
5. 化妆品行业
分析乳剂或悬浮剂的分散性、稳定性及润湿性。
6. 电镀行业
分析电镀液润湿性,进行质量控制。
7. 农药行业
分析吸收、分散、稳定的能力。
8. 油漆、涂布行业
分析涂布倾向性、成膜性及分散、稳定、润湿的能力。
9. 水处理行业
污水的处理,各类水的水质分析。
10. 石油采油行业
三次采油时,石油助排剂的分析。
11. 消防行业
分析泡沫灭火剂瞬间铺展、润湿的能力。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
