PZ-5040C全自动影像测量仪结构美观大方,操作简便,结合测量软件,可实现准确的工件测量。
应用于机械制造、电子、汽车、五金、塑料、模具等行业,可以对工件尺寸、形状和位置公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
二.技术概要
1.产品特点
具有快速对焦、自动寻边、强大的编程和自动测量功能
采用亚像素细分技术,提高图像边界分辨能力
操纵杆/鼠标操作,方便易用
程控恒流驱动式八区表面冷光源,可适应复杂的工件测量
激光指示器指示测量位置,方便快速定位
在线SPC数据处理分析,大批量治具测量功能
三轴伺服控制,定位精度高速度快,XY速度可达200mm/s,运行平稳
嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成在仪器内部,稳定性更高
采用花岗石底座,性能稳定,不易变形
选配MCP简易测头,可做简单三维测量
选配自动变倍可实现多倍率下高效测量
2.规格参数
仪器型号 | PZ-5040C | ||
工作台 | 玻璃台尺寸(mm) | 560*460 | |
运动行程(mm) | 500*400 | ||
仪器重量(kg) | 380 | ||
外形尺寸(mm) | 1100*950*1660 | ||
Z轴升降行程 | 200 mm | ||
X、Y、Z数显分辨力 | 1um | ||
工作距离 | 92 mm | ||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | ||
影 像 系 统 | 摄像机 | 1/2”彩色CCD | |
变倍镜头倍率 | 0.7X—4.5X | ||
物方视场 | 11.1mm~1.7mm | ||
视频倍率 | 20~128X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | ||
3.关键配置清单
序 号 | 名 称 | 规格品牌 | 数 量 | 单位 | 备 注 |
1 | 主机 | 工作台采用00级天然大理石 | 1 | 套 | 含光学玻璃 |
2 | 电脑 | DELL品牌电脑 | 1 | 台 | 含显示器,键盘,鼠标 |
3 | 软件 | INS-C软件 | 1 | 套 | 含加密锁,光盘,说明书 |
4 | 运动控制盒 | UWC3500i | 1 | 套 | 配操纵手柄 |
5 | 光栅尺 | 万濠光学尺 | 3 | PCS | |
6 | 导轨 | Z轴HINWIN高精度直线导轨 | 2 | 付 | |
7 | 丝杆 | TBI研磨级丝杆 | 3 | PCS | |
8 | 马达 | 松下马达 | 2 | PCS | |
9 | 变倍镜头 | PMS自动变倍镜头 | 1 | PCS | |
10 | 摄像机 | 1/2" CCD相机 | 1 | PCS | |
11 | 表面光 | 八区程控光源 | 1 | PCS | |
12 | 校正片 | 1 | PCS | ||
`13 | 视频卡 | 1 | PCS | ||
14 | 工作台导轨 | V型导轨 | 2 | 付 |
4.影像测量仪专用测量软件INSPECT3D
说明:随着软件的不断升级与更新,以下所述功能可能与实际版本略有不同,更多的功能请参照软件本身或咨询我公司技术人员。
Inspect3D影像测量软件界面简洁、操作直观、上手容易、功能强大,使用户可以快速高效的完成测量任务。
1.简洁友好的界面。
将主要及常用的功能以按钮形式放在主界面,易于熟悉掌握,用户只要简单的点击和拖拽鼠标即可完成几乎所有的测量动作。
光学尺寸影像测量仪软件
标配2D用测量软件,可由鼠标自动寻边、找直线、框选圆、自动圆、自动圆弧,可测点、线、圆、圆弧、角度、距离等;
可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到点的距离、点到线的距离、线到线距离、线到圆的距离、圆到圆的距离等等);
绘图及输出到AutoCAD:可将实时影像中的实际工件外形进行描绘,绘图方式与AutoCAD相似,并将所描绘的图形直接输出到AutoCAD中,经过简单处理形成工程图;
测量数据输出:可将测量数据或图形导入WORD或EXCEL做报表;
拍照:可拍下测绘图元及产品照片,包括所标注的尺寸;并能将拍下图片调入测量软件中进行图片对比和处理;
“浏览”窗口: 可观察工件的全图形并具有类似AutoCAD的缩放功能;
设定工件坐标:可以根据客户本身的需要在影像中的实际工件上自行设定工件坐标,有两点确定X轴、两点确定Y轴或三点确定坐标系等多种设定方法;
具有坐标平移、坐标旋转及坐标分中等功能:
坐标标注:可标注工件中任意点的坐标值;
图形自动捕捉:开启自动捕捉功能后,测量点、线、圆及圆弧,可自动捕捉到最清晰的地方;
Pitch标注:可标注任意点到一条直线的垂直距离,可标注任意两线的垂直距离;
计算机卡尺:可测量任意圆到圆之间的圆心距或最远、最近距离;
角平分线:可平分任意角度;
标注文字:可在实时影像中标注文字说明;
辅助功能:可把在软件中绘制出的图形进行移动、旋转、复制、删除,并可作任意线段的平行线、垂直线;
取交点:可求出任意两条相交线的交点;
改变图型颜色:可改变任意图型的线型、颜色;
字体:可改变任意标注文字的大小及颜色;
提示功能:在进行命令操作时,在命令行中会出现提示性的操作,从而加快操作人员的熟悉速度;
公英制转换:测量值可在公制和英制之间切换;
X、Y清零:可用画面十字线设置任意点为相对原点,将X、Y坐标清零;
自动两点线:在单一画面下可自动捕捉工件的边缘,无须以人工取线,减少人眼误差,提高测量精度;
自动三点圆:在单一画面下可自动捕捉工件的圆半径、直径,并绘出图形,无须以人工取圆,减少人眼误差,提高测量精度;
自动多点线:自动捕捉工件边缘,然后根据工件边缘拟合出图形,从而减少两点取线及人眼的误差;
自动多点圆:自动捕捉工件边缘,然后拟合出工件的孔径,并绘出图形,从而减少三点取圆及人眼的误差;
自动圆:在单一画面下用鼠标框中图形,可快速自动捕捉出圆.;
形位公差:可测量直线的真直度、圆孔的真圆度以及圆环的内外圆的真圆度和同心度。
2.强大的几何测量功能
2.1.软件提供完整的几何测量功能
可对点、线、圆弧、圆、矩形、椭圆、键槽(腰型特征)、开曲线、闭曲线、平面、圆柱、圆锥、球等几何元素进行测量。当Z轴增加测头或激光位移传感器等设备后还可对3D图形元素如圆柱、圆锥、圆球、以及三维空间内的面进行测量。根据元素的实际特征,每种元素可采用多种不同的方法测量。寻边结束即可直接获取出元素的坐标值、长度、面积、体积等数据。
3.自动对焦功能及对焦点测量功能
由软件自动判定对焦是否最清晰,此功能也可用来测量高度及平面度。
4.方便快捷的应对复杂形状工件及大批量工件测量(自动机功能)
4.1.元素的平移阵列测量
对于等距排列的特征元素,只需要人为测量一个元素,即可通过平移阵列功能自动完成所有元素的测量,非常方便的测量阵列特征。
4.2.工件的阵列及阵列宏测量(自动机功能)
当测量大批量工件时,只需人为测量一个工件,即可通过工件阵列及阵列宏功能自动完成所有工件的测量。无论单个夹具或者多个夹具都能同时应对。大大节省了时间和提高测量效率。
4.3.导入CAD图形功能测量
可以直接用CAD软件绘制尺寸图,导入软件后即可实现自动测量,无需采点寻边。非常方便对形状复杂或不规则图形进行坐标测量和轮廓对比测量。
4.4.对比测量功能
可预设刻度线、角度线、标准圆用以对工件进行对比测量。也可直接在图像轮廓上拉出尺寸线或角度线
动态观察工件的长度、角度、台阶高、直径等尺寸。
5.灵活的用户程序
5.1.软件根据用户测量步骤顺序自动编制用户程序。并控制程序的运行停止等。
5.2.可以对用户程序及每一个步骤进行编辑、排序、插入、删除等操作,适应各种复杂多变的测量步骤。
5.3.测量大批量工件时,只需进行一次寻边测量,避免重复动作,省时省力。
6.自动计算元素的形位公差
软件提供完整的公差设定和计算功能,可设定和计算形位公差如直线度,圆度,平面度、圆柱度,轮廓度、位置度、平行度、垂直度、同心度、圆跳动等。并自动判别公差是否OK或NG,并具备NG示警及提示功能。形象化的公差图表使用户获知具体超差位置,方便查找超差原因。
7.多样化的数据报表及图形数据导出功能
软件可将结果数据以多种报表格式导出,可将测量结果数据导出为EXCEL,WORD,TXT格式的报表,并支持EXCEL报表格式设置功能。
导出EXCEL报表
导出WORD及 TXT报表
软件可导出dxf和igs格式图形数据,并可直接将图形直接用于逆向工程。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
