表面润湿性与附着力的关系,接触角测量仪测试表面润湿性
表面的润湿性与粘合密切相关,更好的润湿性通常表明更好的附着力。作为大多数表面改性方法会影响粗糙度的表面和化学成分,分离这两者对于全面理解是重要的粘附过程。 接触角可以快速方便地进行测量表面粗糙度和接触角。与任何复合材料一样,性质依赖于对其组件的属性。木材是亲水性多孔的富含纤维素,木质素和半纤维素的复合材料官能团如羟基。另一方面,热塑性塑料角度和粘合力粘合强度作为接触角的函数。聚合物是疏水的,具有非常少的官能团它们的表面比较光滑。通过接触角测量仪可以进行有效的评估:
当接触角小于60度,亲水性接触角,表面润湿性能优。
当接触角大于60度,疏水性接触角,表面润湿性能差。
通过案例研究:胶合板在WPC上粘合表面研究了胶合板的粘合六种不同类型的WPC。木材填料的量变化从40%到60%和聚丙烯(PP)的量37%至60%。马来酸酐分级聚丙烯(MAPP)使用偶联剂及其对接合质量的影响也进行了研究。显示了原料配方用于WPC面板,以及测量介绍各种类型的人造材料被用作植入物在所有医学领域。植入物的表面性质确定其与周围组织的相互作用。表面的物理化学性质,如润湿性和表面形貌对优化至关重要的细胞的粘附,扩散和增殖。不同种类的金属基材,如不锈钢,钛和钛合金已被用作植入材料,特别是用于牙科和骨植入物。聚合物通常一起使用硬组织中的金属替代物或其中的应用械耐久性不是必需的。
材料放置在生物中时的初始反应环境是水分子吸附到其表面。这个发生在前几秒。在第二阶段蛋白质吸附发生。普遍接受的是小的,由于蛋白质的快速运输,蛋白质将首先被吸附表面。随着时间的推移,这些蛋白质被更大的蛋白质代替对表面有较大的亲和力。润湿性已知底物影响蛋白质吸附。通常是具有中度亲水性的生物材料表面改善细胞生长和更高的生物相容性。但是,细胞当材料变得非常亲水时,粘附可以脱脂。这表明存在一系列表面能量。生物反应的第三阶段包括细胞附着于表面。这个阶段受到影响通过吸附的蛋白质层以及表面形貌。细胞已知传播和分化特别受到影响通过微尺度粗糙度和润湿性。因此很重要能够确定细胞扩散何时被调制表面自由能,地形或两者。
案例研究:葡萄球菌生物膜生长光滑多孔的钛涂层,钛是骨植入应用中常用的金属。对于骨整合,这是一个优点植入物是多孔的。它允许骨细胞在毛孔中生长支持改善与周围骨骼的锚固组织。然而,众所周知,孔隙率将增加表面粗糙度与风险增大有关细菌粘附。在研究中,粗糙度,研究了钛涂层的润湿性和孔隙率降低葡萄球菌生物膜生长。在这项研究中,研究了9种不同的钛表面涂层。表面粗糙度,接触角和活细胞数72小时后的金黄色葡萄球菌计数结果表明,平均表面粗糙度Sa,和疏水性(通过水接触角测量)主要因素对生物膜生长有积极影响。
水滴角的定义为在固、液、气三相交界面处,气-液相界面与固-液相界面之间的夹角,水滴角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性)表面易粘贴。高接触水滴角表示表面显示疏水性,表面有机污染较重或表面附着力差。与平坦的固体表面像接触的液体的接触角,通过液体-固体-气体接合点中水珠曲线的终点和固体表面的接触点测定出来分析表面洁净度,接触角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性、疏水性),表面能量低。
? 该仪器采用现代化工艺制造,仪器采用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户。
? 自动旋转平台、视频采集卡、CCD摄像头、高级变焦镜头、自动电控温系统、、自动精确进样、自动影像分析系统、全电动三维平台
接触角测量范围 | 0~180° | 接触角测量精度 | ±0.1° |
接触角测试方法 | 座滴法 | 接触角分析方法 | 手动水平测量,手动斜面测量,宽高测量法,人工切线法 |
工作台面尺寸 | 100mm*120mm | 工作台面移动 | 上下50mm左右50mm前后30mm |
工作台上下伸缩 | 30mm | 工作台固定板移动 | 前后150mm |
进样器移动 | 上下100mm左右100 | 显微镜移动 | 前后80mm(微调3mm) |
试样尺寸 | 100*80mm | 外形尺寸 | 320*530*430mm |
接触角测量仪应用范围:
接触角测量仪主要应用于石油、化工、医药、造纸、涂料、农药、材料粘结剂、陶瓷、洗涤剂、高分子颜料、电线电缆、纺织、染料、建筑材料防水、浮法选矿、焊接、医疗卫生等众多领域。
接触测量仪的应用领域
2.1.在润滑油的特性标定中,检验各中重油、润滑油的黏附及润湿关系。
2.2.在印刷行业中,检验印刷油墨、金属、纸张之间的付着、黏结润湿关系。
2.3.在建筑防水工作中,检验经硅酸树脂处理的纺织物的防水性能。
2.4.在浮选工作中,检验用沸腾法选择矿物微粒在油水混合物中沾化吸附能力。
2.5.在搪瓷工业中,检验溶化的硅化物对金属表面的粘化附着力。
2.6.在活性试剂表面特性测定中,检查液体试剂的渗透、生锈特性。
2.7.检验金属表面的脱脂,清洁,老化,亲水等情况及薄膜表面上的吸附特性。
2.8.在军事科学研究中,检验发射出的弹皮与空气中雨雾的附着、润湿特性。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
