你知道表面粗糙度会影响纸张和纸板的润湿性吗?由于它们的纤维状结构,纸和板表面几乎总
表面化学润湿性和表面粗糙度润湿性
是具有粗糙的表面。这种粗糙度固有地影响润湿性,因为它可以增加表面化学的润湿效果。对于亲水表面,添加的表面粗糙度使表面进一步亲水,而疏水性表面的效果相反。
润湿性总是由两部分组成:由表面化学引起的润湿性和表面粗糙度引起的润湿性。许多涂层和加工方法都会影响样品的表面化学性质和表面粗糙度,从而对涂层复合物进行评估。为了充分分析涂层的影响,需要在相同的样品点测量润湿性和表面粗糙度,结果将粗糙度的影响与润湿性分离。
在纸和纸板质量控制中接触角测量仪的参数可能有所不同,原因有几个; 纸张的应用范围,可用的仪器仪表,传统等。如果您还没有考虑测量纸张的润湿性和附着性,那么开始这样做的原因有六个。
1、纸张或纸板的润湿性取决于对其进行的涂层和处理。通过测量润湿性,可以观察到 涂层 和处理的偏差。
2、从润湿性质导出的粘合性在许多纸张和 印版相关应用如印刷,涂料和包装中是非常重要的。例如,需要测试纸和油墨之间的粘合力,以验证随后的打印质量。
3、平行于测量润湿性和粘附性,其他参数如吸收和扩散 也可以被量化。
4、典型的润湿性和粘合参数如 接触角和表面自由能 是高表面活性的参数,可快速响应表面的任何变化。因此,它们可以用于例如在随后的处理步骤之间检测表面质量。
5、润湿性测量非常适合于 质量控制, 因为它们通常 快速且简单 。运营商通常不需要特殊的知识来运行测试。
6、有许多标准,以支持纸张和纸板质量控制中的润湿性测量。标准化了测量程序,以便能够比较不同实验室和站点之间的结果。
粗糙度对纸张润湿性的影响:
由于其纤维状结构,纸张和纸板表面几乎总是粗糙的。这种粗糙度影响润湿性,因为它可以放大表面化学的润湿作用。此外,用于提高印刷质量的不同种类的等离子体和火焰处理影响表面化学性质和表面粗糙度。因此,重要的是评估粗糙度对接触角的影响。
下面的例子显示了粗糙度对接触角的影响。在三个不同的样品位置测量粗糙度和水接触角。接触角测量仪显示接触角读数的大变化,特别是在亲水性原纸的情况下。当通过计算粗糙度校正接触角来取出粗糙度的效果时,接触角彼此更接近。粗糙度校正接触的差异是由于表面的表面化学性质。组合接触角和表面粗糙度测量可以评估粗糙度如何影响接触角。
水滴角的定义为在固、液、气三相交界面处,气-液相界面与固-液相界面之间的夹角,水滴角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性)表面易粘贴。高接触水滴角表示表面显示疏水性,表面有机污染较重或表面附着力差。与平坦的固体表面像接触的液体的接触角,通过液体-固体-气体接合点中水珠曲线的终点和固体表面的接触点测定出来分析表面洁净度,接触角是显示固体表面湿度的尺度,利用大部分固着物液滴进行测定,低接触角表示湿度高(亲水性、疏水性),表面能量低。
该仪器采用现代化工艺制造,仪器采用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户。
? 自动旋转平台、视频采集卡、CCD摄像头、高级变焦镜头、自动电控温系统、、自动精确进样、自动影像分析系统、全电动三维平台
接触角测量范围 | 0~180° | 接触角测量精度 | ±0.1° |
接触角测试方法 | 座滴法 | 接触角分析方法 | 手动水平测量,手动斜面测量,宽高测量法,人工切线法 |
工作台面尺寸 | 100mm*120mm | 工作台面移动 | 上下50mm左右50mm前后30mm |
工作台上下伸缩 | 30mm | 工作台固定板移动 | 前后150mm |
进样器移动 | 上下100mm左右100 | 显微镜移动 | 前后80mm(微调3mm) |
试样尺寸 | 100*80mm | 外形尺寸 | 320*530*430mm |
接触角测量仪应用范围:
接触角测量仪主要应用于石油、化工、造纸、涂料、农药、材料粘结剂、陶瓷、洗涤剂、高分子颜料、电线电缆、纺织、染料、建筑材料防水、浮法选矿、焊接、卫生等众多领域。
接触测量仪的应用领域
2.1.在润滑油的特性标定中,检验各中重油、润滑油的黏附及润湿关系。
2.2.在印刷行业中,检验印刷油墨、金属、纸张之间的付着、黏结润湿关系。
2.3.在建筑防水工作中,检验经硅酸树脂处理的纺织物的防水性能。
2.4.在浮选工作中,检验用沸腾法选择矿物微粒在油水混合物中沾化吸附能力。
2.5.在搪瓷工业中,检验溶化的硅化物对金属表面的粘化附着力。
2.6.在活性试剂表面特性测定中,检查液体试剂的渗透、生锈特性。
2.7.检验金属表面的脱脂,清洁,老化,亲水等情况及薄膜表面上的吸附特性。
2.8.在军事科学研究中,检验发射出的弹皮与空气中雨雾的附着、润湿特性。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
