材料表面张力仪的使用操作步骤
表面张力仪快速、可靠的质量控制模式。设定测量参数后可以准确测量并显示表面张力值。能够独立设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值,是研发的理想工具。在实际使用过程中,由于动态表面张力仪能够模拟表面活性剂的迁移情况,因此应用广泛。那么,表面张力仪的正确使用方法是怎样的?
材料表面张力仪的结构
表面张力仪包括气泡发生单元、压力感应单元、温度检测单元以及显示器。气泡发生单元、压力感应单元、温度检测单元分别与显示器相连接,气泡发生单元与压力感应单元连接。
气泡发生单元包括毛细管、微泵和一电子驱动控制器,用于向液体表面输出气体产生气泡;微泵上设有进气口、出气口和连接头,毛细管的一端通过出气口与微泵连接,一驱动控制器与显示器相连。压力感应单元包括压力传感器和第二电子驱动控制器,用于检测气泡产生的压力;毛细管、出气口和压力传感器通过三通相互连接,第二电子驱动器与压力传感器,显示器连接。温度检测单元包括温度检测器和温度传感棒,用于检测液体的温度;温度传感棒一端与温度检测器连接,另一端深入液体内部;温度检测器与显示器连接。
材料表面张力仪的特点:
(1)液体表面张力随温度增加而减少,反之亦然,温度探头是位于出气孔附近,因此温度读数误差为0.1摄氏度;
(2)表面张力仪完全是电脑操作系统,包括软件编程,显示,储存,图表曲线,数据收集等。电脑化功能,储存实时表面张力测试数据,及即时显示监控测试数据,每一个气泡从孔口形成,即时作出单独表面张力测量,及输出平均表面张力测试值。如果处理测试程序有改变,表面张力测试仪会追踪改变程序及读数。表面张力计可用作简单测试,品质控制测量,或用作综合及复杂测量;
(3)不需要有技术及有经验技术员操作,仪器校准完全靠两种标准液体及已知的表面张力数据,电脑程序会自动计算及储存需要的校准曲线,每个校准程序都是顺序在电脑完成的;
(4)表面张力仪的设计是以仿效示波器及显示气泡在压力衍生下的波形,可查证、核实气泡在高速形成下,是不会串连的,更可准确认证气泡速度与扩散时间。
表面张力仪的使用方法
一、请在正式作测试前,确认已经熟悉以下注意事项:
1、测试前应确保主机至少已经预热30分钟,即在正式测试前先将主机打开30分钟,等表面张力仪测量系统稳定后即可使用。
2、使用前应将随机所附的吊钩、白金环挂至吊钩上,按“去皮”键作归零处理。
3、每次测试前应确保白金环及玻璃皿的干净。具体方法为:
(1)在通常情况下先用流水(好蒸馏水)清洗再用酒精灯烧白金环,当整个环微红时结束(时间为约为20-30秒左右),并挂好待用(不能时间太长,以免白金环上吸附潮气)。
(2)在测试前应将玻璃皿清洗并烘干,测试时应先取少许被测样品对玻璃皿进行预润湿,以保持所测数据的有效性。
(3)白金环未冷却下来之前请不要将它与任何液体接触,以免弯曲变形影响测值的准确性。
二、打开仪器:
接通表面张力仪电源,并按动“开/关”键,预热30分钟。
三、在一次使用或用一段时间后可对张力仪进行满量程校正:
(1)将吊钩和白金板都挂好;
(2)去“皮重”操作,可显示“0.0”(或“0.00”)
(3)按“校正”键,显示“CAL”,挂上随机所附的400mN(或200mN)的标准码;
(4)5秒钟左右即出现“400.0”(或0.00)Mn,听到“嘟”的声音后校正结束。
四、在测试过程中所要避免的:
当白金板或玻璃皿不干净,测量值会有所误差而且再现性较差,数值忽大忽小或持续增加或持续减小,所以应力求保持干净。举例而言,比如测水的过程中使用者将手指轻轻点了水,表面张力仪立即会显示出变化了的较小张力值,这是因为人的手有油改变了水的表面特性。且要保持白金板与玻璃器皿的干净(烘干后再用),求出正确值。
五、标准测试方法:(在开机预热30分钟后)
1、用镊子夹取已清洗干净的白金板。用洒精灯烧白金板,一般火与水平面呈45度角进行,直到白金板变红为止,时间为20-30秒。挂好白金板,盖灭洒精灯。
2、将烧好的白金板挂在掉钩上,按“去皮”键后显示值要为零。
3、在样品皿中加入测量液体,将被测样品放于样品台上。放之前一定目测一下白金板挂的高度,如果可能会浸入样品中时,请将按“向下”按键将样品台向下。
4、将样品放好后:开始计时五分钟读取一个值,取值后按‘向下’样品台逐渐下降,白金板脱离被测样品然后再按‘向上’,重复操作两次各五分钟取值。再把读取的三个值相加取均值,均值就是这个样品的所求值。
5、把盛有样品的器皿小心的取出到入待检样,把到完的器皿轻轻放在清洗盆内用流水冲洗,有残留物洗不干净时用手洗,取少许洗衣粉轻轻洗干净为佳。把洗干净的器皿放置于干烘箱。
6、用镊子夹取白金板,并用流水冲洗,冲洗时应注意与水流保持一定的角度,原则为尽量做到让水流洗干净板的表面且不能让水流使得板变形;再用洒精灯烧干板面上的水份挂于掉钩上,盖灭洒精灯,关好门。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
