液体表面张力仪用什么方法校准?
表面张力仪的校准方法:用2点式校准:张力仪未受任何张力时,将张力仪的读数调到0点,然后用一个相当于表面张力仪量程80%的砝码(如张力仪量程为10公斤,则用8公斤的砝码)或略大于材料张力的砝码,悬挂在被测材料的下方,然后将被测材料的另一端悬挂起来,这时,被测材料所受的张力即砝码的重量。现在,用表面张力仪测量被测材料的张力,将张力仪的张力值调节为砝码重量相同的力即可,这样,表面张力仪的校准就完成了。
液体表面张力仪如果表面张力仪的校准功能是开放的,则客户在选择张力仪时,主要选择好量程就可以了,当然,如果您的被测材料直径就一种,可以让生产商出厂时完全按照您的材料直径校准是佳的选择。如果您的被测材料直径相差较小,而您对精度要求不是特别苛刻,这时,可让生产商按照材料直径的中间值进行校准。
分子间的作用力形成液体的表面张力仪或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。品智创思PZ-A2全自动张力测定仪基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力仪(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,度高的特点而被广泛应用。用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。
液体表面张力仪采用的快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度;单点标定技术,大大提高了仪器的精度,仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器;实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重);集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿;240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能;带时间标记的历史记录,多存储255个;内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
