光学影像测量仪光栅尺不计数的故障
对于光栅尺故障首先我们要确定是光栅尺的什么故障,对于光栅尺不计数故障来说,通常又分为以下几种情况:
1、光栅尺不计数,但是Y轴计数正常。这种故障就说明数显或软件的Y轴工作正常。
2、Y轴计数和X轴相同,把X轴光栅尺插在Y轴上查看。
如果在Y轴上计数正常,说明X轴光栅尺正常,就要考虑是否是数显或软件上X轴分辨率设置不正常,或者光栅尺插错位置。
3、如果光栅尺在Y轴计数不正常,就要先确定X轴是否可以正常移动,在移动时如果光栅尺的读数头和尺身没有相对位移,那么就要看光栅尺的接头有没有油污,如果有就清洗干净,如果都没问题就可以确定X轴光栅尺坏了,更换光栅尺即可。
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置,因此光栅尺在全自动影像测量仪的测量当中起到了一个至关重要的作用,了解光栅尺的工作原理及故障原因是重要的,对于影像仪配置的资讯以及产品行
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
