造成精密影像仪测量结果出现误差的因素有哪些
有很多客户经常咨询我们同样的一个问题“为什么我们的影像测量仪得出的结果不准确、有误差”,对于这样的问题我们要首先分析下,我们购买的是不是经过严格标准生产的影像仪。如果是的话,那么我们应该考虑是不是我们自身操作的错误或者是影像仪出现故障了呢?下面一一和大家仔细分析误差的来源:
1:制造误差:在设计和生产影响测量仪的时候会出现“次品”,也就是质量不合格。这样的仪器在测量的时候一定会出现误差。
2:原理误差指的是CCD摄像头畸变产生的误差、测量方法不同而产生的误差。摄像机的制造和工艺等原因,入射光线在通过各个透镜时的折射误差和CCD点阵位置误差等,光学系统存在着非线性的几何失真,使得目标像点与理论像点之间存在多种类型的几何畸变:径向畸变、偏心畸变,薄棱镜畸变等。并且径向畸变较大,切向畸变和薄棱镜畸变较小,且图像中心区域畸变很小,边缘畸变大。使用高质量镜头可以减少畸变误差的影响,但在精密测量中需要考虑到畸变的影响,对测量结果进行修正。
3:操作误差:操作员在设置影像仪的一些参数的时候,由于马虎不小心设置错误,这样得出的结果也会有误差。
品智创思总结:影像仪是高精度光学影像测量仪器,我们在使用它的时候一定要认真、真确的使用,只有这样我们才能避免误差的出现。
感谢您的浏览
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
