影像投影测量仪保养精度要求
影像投影测量仪的寿命长久与操作与保养方面有着密切的关系,为了提高企业的经济效益,操作人员都需要知道影像测量仪在日常的使用与保养方面要注意的有:
一、温度与湿度:温度:20-25℃,ZUI佳:22℃相对湿度:50%-60%,ZUI佳:55%
二、机房散热量计算:保持机房内计算机系统操作于ZUI佳温度、湿度空间,必须计算计算机房内总散热量,其中包括机房内机器散热量总和人员散热量:每人平均600BTY/小时,未来扩充的设备(略)机房空间散热量:50BTY/平方英尺
三、空气含尘量:
机房应保持清洁,空气中大于0.5MLXPOV的杂质在每立方英尺不多于45000个,若空气灰尘过多,很容易造成资源读写错误及磁盘机中磁盘或读写磁头毁损。
四、测量中的注意事项
1、物件被测面的垂直测量
2、压线相切测量
3、高精度大倍率测量
4、轮廓影像柔和光测量
5、圆及圆弧均匀取点测量
五、机房颤动度:
机房内颤动度不得高于0.5T,机房内产生震动的机器避免放置在一起,因颤动将使机器内机械部分、接头、主机面板接触部分产生松动?而造成机器不正常。
五、电源:AC220V/AC110V还有由于影像投影测量仪的投影屏为磨砂面,所以我们在使用二次元时要尽量避免用手去触摸。当我们使用影像测量仪的时间长了之后,二次元影像的投影屏上会有一定的灰尘油渍,这样讲会影响影像仪成像的清晰度,这时我们可以使用干净抹布进行擦拭,以此来保证影像的清晰度。
精密影像测绘仪测量软件简介:
测量软件工作原理 将被测物体光学放大后,通过CCD和数字采集卡将影像采集到电脑中,通过软件的强大功能。进行非接触式测量工作。特点是测量精确,可多人同时观测被测物体的表明从而进行分析。结合传统光学与数字科技,具有强大的软件功能,可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数字化,并将其储存入计算机中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于计算机中,以便日后存盘或电子邮件的发送。
测控系统软件测量结果,可以支持以Microsoft Word 、Excel 输出并加注公司抬头及背景资料,且可与AutoCAD同步动态传输。基于以上的功能,所以要求安装系统的计算机系统要预装 Microsoft Office和AutoCAD以支持软件的功能。
该测量软件适用于以二座标测量为目的一切应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。在机械、模具、刀具、塑胶、电子、仪表等行业使用。
功能说明:
绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
光学玻璃:光学玻璃可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
