投影测量仪如何满足在模具产品中的应用
注塑模具作为模具行业内的模具产品,其发展趋势不可小觑。在工厂,智能制造科技环境下,如何提升产品竞争实力,实现精密智能制造,全面应对工业时代,投影测量仪如何满足在模具产品中的应用不可或缺,二次元影像仪可对模具进行智能精密检测,判断成品产品是否满足精密要求。
在传统的接触式影像仪、三次元测量仪、便捷式扫描仪等仪器在模具测量领域有着的应用,可当面临结构精细、薄壁类工件、微小注塑件、需批量快速测量等问题时,都没有较好的解决方案。投影测量仪如何满足在模具产品中的应用借助CCD面阵式感测器、非接触式等点,可高效完成对无法进行接触、易变形、形貌微小的工件测量。
投影测量仪在逆向工程领域对模具进行测绘时,对于曲面的快速扫描,需要使用价格昂贵的扫描测头或者激光扫描测头。二次元影像测量仪具备自动轮廓扫描功能,可获取在同一轮廓上所有点的座标,从而获得工件轮廓图。自动轮廓扫描功能操作简单,效率非常高,只需操作者指定扫描起始和结束位置,机台就会自动搜索扫描方向、移动工作台、获取点集座标。
投影测量仪对于结构精细、尺寸较小的模具,传统接触式二次元影像仪受测头尺寸的限制,测量操作困难,测量效率下。力高影像测量仪使用Z高倍的放大倍率,可清晰观察到模具的细微之处,方便实现准确测量,保证所有的细节都一览无遗。
精密影像测绘仪测量软件简介:
测量软件工作原理 将被测物体光学放大后,通过CCD和数字采集卡将影像采集到电脑中,通过软件的强大功能。进行非接触式测量工作。特点是测量精确,可多人同时观测被测物体的表明从而进行分析。结合传统光学与数字科技,具有强大的软件功能,可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数字化,并将其储存入计算机中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于计算机中,以便日后存盘或电子邮件的发送。
投影测量仪测控系统软件测量结果,可以支持以Microsoft Word 、Excel 输出并加注公司抬头及背景资料,且可与AutoCAD同步动态传输。基于以上的功能,所以要求安装系统的计算机系统要预装 Microsoft Office和AutoCAD以支持软件的功能。
该测量软件适用于以二座标测量为目的应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。在机械、模具、刀具、塑胶、电子、仪表等行业使用。
功能说明:
绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
光学玻璃:光学玻璃可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
