铝电池尺寸影像测量仪结构美观大方,操作简便,结合测量软件,可实现准确的工件测量。
应用于机械制造、电子、汽车、五金、塑料、模具等行业,可以对工件尺寸、形状和位置公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
二.技术概要
1.产品特点
? 具有快速对焦、自动寻边、强大的编程和自动测量功能
? 采用亚像素细分技术,提高图像边界分辨能力
? 操纵杆/鼠标操作,方便易用
? 程控恒流驱动式八区表面冷光源,可适应复杂的工件测量
? 激光指示器指示测量位置,方便快速定位
? 在线SPC数据处理分析,大批量治具测量功能
? 三轴伺服控制,定位精度高速度快,XY速度可达150mm/s,运行平稳
? 嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成在仪器内部,稳定性更高
? 采用花岗石底座,性能稳定,不易变形
? 配MCP简易测头,可做简单三维测量
2.规格参数
仪器型号 | 铝电池尺寸影像测量仪PZ-5040C | ||
工作台 | 玻璃台尺寸(mm) | 526*436 | |
运动行程(mm) | 500*400*200 | ||
仪器重量(kg) | 360 | ||
外形尺寸(mm) | 1100*950*1660 | ||
Z轴升降行程 | 200 mm | ||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | ||
工作距离 | 92 mm | ||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | ||
影 像 系 统 | 摄像机 | 高清晰工业级CCD彩色摄像机 | |
变倍镜头倍率 | 0.7X—4.5X | ||
物方视场 | 11.1mm~1.7mm | ||
视频倍率 | 20~148X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | ||
3.关键配置清单
序 号 | 名 称 | 规格品牌 | 数 量 | 单位 | 备 注 |
1 | 主机 | 工作台采用00级天然大理石 | 1 | 套 | 含光学玻璃 |
2 | 电脑 | 联想电脑 | 1 | 台 | 含显示器,键盘,鼠标 |
3 | 软件 | 全自动QMS-3D软件 | 1 | 套 | 含加密锁,光盘,说明书 |
4 | 运动控制盒 | UWC3500 | 1 | 套 | 配操纵手柄 |
5 | 光栅尺 | 配全封闭玻璃光栅尺 | 3 | PCS | |
6 | 导轨 | Z轴配HIWIN高精度直线导轨 | 2 | 付 | 工作台配高精度V型导轨 |
7 | 丝杆 | TBI研磨级丝杆 | 3 | PCS | |
8 | 马达 | UWC伺服马达 | 3 | PCS | |
9 | 变倍镜头 | PMS手动变倍镜头 | 1 | PCS | |
10 | 摄像机 | 1/2" CCD相机 | 1 | PCS | |
11 | 表面光 | 八区程控光源 | 1 | PCS | |
12 | 校正片 | 1 | PCS | ||
`13 | 视频卡 | 1 | PCS | ||
14 | 测头 | MCP | 1 | PCS | |
15 | 测针 | 0.5mm | 1 | PCS |
4.铝电池尺寸影像测量仪软件QMS-3D
说明:随着软件的不断升级与更新,以下所述功能可能与实际版本略有不同,更多的功能请参照软件本身或咨询我公司技术人员。
QMD-3D影像测量软件界面简洁、操作直观、上手容易、功能强大,使用户可以快速高效的完成测量任务。
1.简洁友好的界面。
将主要及常用的功能以按钮形式放在主界面,易于熟悉掌握,用户只要简单的点击和拖拽鼠标即可完成几乎所有的测量动作。
2.强大的几何测量功能
2.1.软件提供完整的几何测量功能
可对点、线、圆弧、圆、矩形、椭圆、键槽(腰型特征)、开曲线、闭曲线、平面、圆柱、圆锥、球等几何元素进行测量。当Z轴增加测头或激光位移传感器等设备后还可对3D图形元素如圆柱、圆锥、圆球、以及三维空间内的面进行测量。根据元素的实际特征,每种元素可采用多种不同的方法测量。寻边结束即可直接获取出元素的坐标值、长度、面积、体积等数据。
2.2工件的阵列及阵列宏测量(自动机功能)
当测量大批量工件时,只需人为测量一个工件,即可通过工件阵列及阵列宏功能自动完成所有工件的测量。无论单个夹具或者多个夹具都能同时应对。大大节省了时间和提高测量效率。
2.3.导入CAD图形功能测量
可以直接用CAD软件绘制尺寸图,导入软件后即可实现自动测量,无需采点寻边。非常方便对形状复杂或不规则图形进行坐标测量和轮廓对比测量。
2.4.对比测量功能
可预设刻度线、角度线、标准圆用以对工件进行对比测量。也可直接在图像轮廓上拉出尺寸线或角度线动态观察工件的长度、角度、台阶高、直径等尺寸。
2.5.灵活的用户程序
5.1.软件根据用户测量步骤顺序自动编制用户程序。并控制程序的运行停止等。
5.2.可以对用户程序及每一个步骤进行编辑、排序、插入、删除等操作,适应各种复杂多变的测量步骤。
5.3.测量大批量工件时,只需进行一次寻边测量,避免重复动作,省时省力。
2.6.自动计算元素的形位公差
软件提供完整的公差设定和计算功能,可设定和计算形位公差如直线度,圆度,平面度、圆柱度,轮廓度、位置度、平行度、垂直度、同心度、圆跳动等。并自动判别公差是否OK或NG,并具备NG示警及提示功能。形象化的公差图表使用户获知具体超差位置,方便查找超差原因。
2.7.多样化的数据报表及图形数据导出功能
软件可将结果数据以多种报表格式导出,可将测量结果数据导出为EXCEL,WORD,TXT格式的报表,并支持EXCEL报表格式设置功能。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
