一、.锂电池极片缺陷影像测量仪技术概要
1.产品特点
? 具有快速对焦、自动寻边、编程和自动测量功能
? 采用亚像素细分技术,提高图像边界分辨能力
? 操纵杆/鼠标操作,方便易用
? 程控恒流驱动式八区表面冷光源,可适应复杂的工件测量
? 激光指示器指示测量位置,方便快速定位
? 在线SPC数据处理分析,大批量治具测量功能
? 三轴伺服控制,定位精度高速度快,XY速度可达150mm/s,运行平稳
? 嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成在仪器内部,稳定性更高
? 采用花岗石底座,性能稳定,不易变形
? 配MCP简易测头,可做简单三维测量
2.规格参数
仪器型号 | 锂电池极片缺陷影像测量仪PZ-5040C | ||
工作台 | 玻璃台尺寸(mm) | 526*436 | |
运动行程(mm) | 500*400*200 | ||
仪器重量(kg) | 360 | ||
外形尺寸(mm) | 1100*950*1660 | ||
Z轴升降行程 | 200 mm | ||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | ||
工作距离 | 92 mm | ||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | ||
影 像 系 统 | 摄像机 | 高清晰工业级CCD彩色摄像机 | |
变倍镜头倍率 | 0.7X—4.5X | ||
物方视场 | 11.1mm~1.7mm | ||
视频倍率 | 20~148X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | ||
3.关键配置清单
序 号 | 名 称 | 规格品牌 | 数 量 | 单位 | 备 注 |
1 | 主机 | 工作台采用00级天然大理石 | 1 | 套 | 含光学玻璃 |
2 | 电脑 | 联想品牌电脑 | 1 | 台 | 含显示器,键盘,鼠标 |
3 | 软件 | 全自动QMS-3D软件 | 1 | 套 | 含加密锁,光盘,说明书 |
4 | 运动控制盒 | UWC3500 | 1 | 套 | 配操纵手柄 |
5 | 光栅尺 | 配全封闭玻璃光栅尺 | 3 | PCS | |
6 | 导轨 | Z轴配HIWIN高精度直线导轨 | 2 | 付 | 工作台配高精度V型导轨 |
7 | 丝杆 | TBI研磨级丝杆 | 3 | PCS | |
8 | 马达 | UWC伺服马达 | 3 | PCS | |
9 | 变倍镜头 | PMS手动变倍镜头 | 1 | PCS | |
10 | 摄像机 | 1/2" CCD相机 | 1 | PCS | |
11 | 表面光 | 八区程控光源 | 1 | PCS | |
12 | 校正片 | 1 | PCS | ||
`13 | 视频卡 | 1 | PCS | ||
14 | 测头 | MCP | 1 | PCS | |
15 | 测针 | 0.5mm | 1 | PCS |
4.铝电池尺寸影像测量仪软件QMS-3D
说明:随着软件的不断升级与更新,以下所述功能可能与实际版本略有不同,更多的功能请参照软件本身或咨询我公司技术人员。
QMD-3D影像测量软件界面简洁、操作直观、上手容易、功能强大,使用户可以快速高效的完成测量任务。
1.简洁友好的界面。
将主要及常用的功能以按钮形式放在主界面,易于熟悉掌握,用户只要简单的点击和拖拽鼠标即可完成几乎所有的测量动作。
2.强大的几何测量功能
2.1.软件提供完整的几何测量功能
可对点、线、圆弧、圆、矩形、椭圆、键槽(腰型特征)、开曲线、闭曲线、平面、圆柱、圆锥、球等几何元素进行测量。当Z轴增加测头或激光位移传感器等设备后还可对3D图形元素如圆柱、圆锥、圆球、以及三维空间内的面进行测量。根据元素的实际特征,每种元素可采用多种不同的方法测量。寻边结束即可直接获取出元素的坐标值、长度、面积、体积等数据。
二、锂电池极片缺陷影像测量仪功能简介
新型影像测量仪软是一套功能强大的2d测量软件,作为一个影像式测量系统,其主要功能为几何测量和影像测量;优点是易操作,操作方式简单快捷。
新型影像测量仪软件界面简介
界面包括:
1、主菜单栏 这是所有软件必不可少的部分;
2、影像视窗和几何窗口。
影像视窗用于观测工件的实际影像,数据,物件列表;几何窗口用于观测工件的几何构成图
3、测量功能区域。用于实际的尺寸测量。
4、其他辅助工具等。
三、安装和使用过程中的注意事项
投影仪是一种精密电子产品,锂电池真圆度测量,它集机械、液晶或dmd、电子电路技术于一体,因此在使用中要注意:
1. 投影仪安装和使用过程中不能受强烈冲撞、挤压和震动
强震能造成液晶片的位移,造成颜色不重合的现象;使透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像投影效果;损坏变焦镜头轨道,造成镜头卡死,深圳真圆度测量,破裂等严重后果。
2. 防尘:
高速气流夹带微小尘粒,尘粒间因相互磨擦产生静电而吸附于仪器中,从而影响投影画质和测量数据。
3. 保持进风口的畅通,经常或定期清洗进风口处的滤尘网。
当进风口及滤尘网被堵塞,气流不畅时,投影机内温度会迅速升高,这时投影仪为了保护温度晶硅lcd板,传感器会报警并立即切断灯源电路。
另外,吊顶安装的投影机,电子产品真圆度测量,要保证房间上部空间的通风散热;避免因热空气上升引起的机器过热问题。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
