一、仪器用途
PZ-X1便携式金相显微镜是一种轻型小型金相显微镜适用于现场、野外的大型钢材或半成品、成品工件进行金相检验,分析处理。仪器可对钢铁原材料的组织结构进行鉴定分析,也可以对钢材材料进行热处理后的各种组织结构变化的鉴定分析。
本仪器也可在试验室中使用,可做一般的金相检验工作,并可配置CCD工业相机和数码相机使用,并与计算机、监视器、显示器等连接可对金相分析等,采用金相分析软件可对图谱进行的分析研究。
二、仪器规格
1.目镜
类别 | 放大倍数 | 焦距(mm) | 视场(mm) | 备注 |
平场目镜 | 10X | 25 | Ф18 |
2.物镜
类别 | 放大倍数 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 备注 |
金相平场物镜 | 10X | 0.25 | 8.9 | 干 |
金相平场物镜 | 40X | 0.60 | 0.75 | 干 |
3.放大倍数
物镜
目镜 | 10X | 40X |
10X | 100X | 400X |
4.调焦范围:
粗动手轮调焦范围:23毫米
微动手轮调焦范围:1.5毫米
5.仪器重量:6.1KG
6.灯源:亮度可调。
7.电压:充电器,电源电压:220V50、60Hz.。
三、仪器结构
1、数码相机或CCD 摄像头2、适配镜紧固螺钉3、镜管锁紧螺钉4、微动手轮5、粗调托办物镜6、镜管支架接圈7、物镜8、照明座锁紧螺母9、指示器10、镜筒座11、数码适配镜或CCD适配镜12、目镜13、目镜管14、电源调节开关旋钮15、充电器插座16、电源照明锁紧螺套17、半透明反棱镜座18、平板19、底座20、磁性开关旋钮21、弯臂22、升降滑板
四、仪器使用操作
(一)仪器的使用
确定总放大率选择所需的物镜及目镜按置于显微镜系统中的目镜管,开启主机底座后面磁性座开关,使仪器稳定固定在工作或平板上,开启电源旋钮,指示灯亮后,电路已通。旋钮又可作亮暗照明调节使用。旋动精动手轮调焦,从目镜中进行观察被检查部位,使视场内的图像,一定要用微调手轮进行调试。半透明反照明座锁紧螺母用于锁紧照明座。
(二)电器操作
本仪器的电源是采用直流电3.6V进行照明,灯是选用LED其特点是耗电小、亮度高、寿命长,结构轻巧使用安全方便。充电器充一次电可供工作5个工作日正常工作使用。充电器在充电时有一个指示灯亮,红灯表示在充电状态,变换到绿灯的时候表示电已经充足,充电时间约2-3小时左右,充电后(即绿灯亮)需关闭充电器电源,提示一般充电不超过8个小时。
充电器装置一般情况不易出现故障,电器是安全可靠的,万一电器指示灯不亮,充电后还是不亮的情况下,说明有问题,请旋动螺套将电器旋下寄回我公司进行修理及调换(保修期内)。
五、仪器的维护与保养
1擦拭镜头可肜沾酒精/乙醚混合液式二甲苯的镜头纸或脱脂棉花。
1.擦拭涂漆表面,可用纱布除去灰尘。若有油渍污垢,用纱布沾少许汽油去除,不能用有机溶剂(例如:酒精、乙醚和其它稀释剂)擦拭涂漆表面和塑料部件。
2.显微镜是精密光学仪器,各零件部件切勿随便拆卸,以免损害其操作功能和精度。如有故障应送专业维修部门或公司进行维修。
仪器不使用时,用有机玻璃或聚乙烯罩子罩上,并存放在干燥。
4霉菌滋生的地方。物镜和目镜放在有干燥剂的密闭容器中。
视场有栏光现象
5.检查三目头的推杆是否推到定位点;将其推到定位点。
6.检查滤色片座是否定位准确;转到准确的位置。
7.检查起偏器是否推到低;当不用偏光检查时取下或使用偏光时推到低。
在焦面时,物体的像清晰。
检查目镜或物镜表面是否脏;楞用沾二甲苯的镜头纸或脱脂棉花沾酒精、乙醚混合液擦拭镜头。如脏物在镜头内部无法排除,请寄回本公司维修或更换镜头。
六、
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 目镜:10X | 1只 | |
2 | 物镜:10X、40X | 各1只 | |
3 | 底座 | 1只 | |
4 | LED灯 | 1个 | |
5 | 主机 | 1台 | |
6 | 充电器 | 1只 | |
7 | 铝合金专用箱 | 1个 | |
8 | |||
9 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
