产品名称:腐蚀孔径表面观察测量显微镜
产品品牌:PZ-L2030
产品简介:L2030腐蚀孔径表面观察测量显微镜是适用于对不透明物体或透明物体的显微观察。本仪器配置落射与透射照明系统、长距平场消色差物镜(无盖玻片)、大视野目镜和内置偏振观察装置,具有图像清晰、衬度好,操作方便等特点,是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。
性能特点:
?配置大视野目镜和长距平场消色差物镜(无盖玻片),视场大而清晰。
?粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm。
?配置落射与透射两套照明系统,能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察。
? 6V20W卤素灯,亮度可调。
?三目镜筒,可自由切换正常观察与偏光观察,可进行透光摄影。
标准配置:
型号 | L2030A | L2030B |
目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) | |
物镜 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL 5X/0.12 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL 5X/0.12 |
长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L10X/0.25 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L10X/0.25 | |
长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L40X/0.60 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L20X/0.40 | |
长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L60X/0.75 (弹簧) | 长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L40X/0.60 | |
长距平场消色差物镜(无盖玻片)PL L60X/0.75 (弹簧) | ||
目镜筒 | 三目镜,倾斜30?,(内置检偏振片,可进行切换) | |
落射照明系统 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 | |
落射照明器带视场光栏、孔径光栏、起偏振片,(黄,蓝,绿)滤色片和磨砂玻璃 | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | 五孔 (内向式滚珠内定位) |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:185mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) | |
透射照明系统 | 阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降 | |
蓝滤色片和磨砂玻璃 | ||
集光器, 卤素灯适用 | ||
6V 20W 卤素灯,亮度可调 |
腐蚀孔径表面观察测量显微镜软件简介:
绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
光学玻璃:光学玻璃为国家计量局检验通过之标准件,可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
