三次元坐标测量机在实际测量中,同轴度的测量受到多方面的影响.操作者的自身素质和对图纸工艺要求的理解不同.测量机的探测误差,探头本身的误差.工件的加工状态,表面粗糙度,检测方法的选择,工件的安放,探针的组合.外部环境等.例如检测间的温度,湿度等都会给测量带来一定的误差.所以在实际应用中应多从以上几个因素考虑.
三次元坐标测量机影响同轴度的因素,在国标中同轴度公差带的定义是指直径公差为值t,且与基准轴线同轴的圆柱面内的区域.它有以下三种控制要素,轴线与轴线,轴线与公共轴线,圆心与圆心.因此影响同轴度的主要因素有被测元素与基准元素的圆心位置和轴线方向,特别是轴线方向.如在基准圆柱上测量两个截面圆,用其连线作基准轴.
三次元坐标测量机主要是通过三维取点来进行测量的一种测量仪器,是根据计算这些点的空间坐标值来求出被测物体的几何尺寸,形状和位置.在三坐标的结构中对工件的圆柱度有一个评定功能.当被测圆柱上的采点数多于包括等于八个时,即可对其圆柱度进行评定.圆柱度只有一种情况,其公差带为两同轴圆柱间的区域.在三次元测量并生成欲评定的圆柱,用鼠标依次点击形位公差菜单下的“圆柱度”选项或点击“形状公差”工具条中相应的图标按钮,选中将要进行圆柱度评定的圆柱并按住鼠标左键将其拖拽到元素栏中,再输入公差,点击“确定”按钮,生成结果同时显示图形,若需要输出结果并显示单点偏差和形状误差的图形,在相应的项目前打勾即可.
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
