接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。当液滴自由地处于不受力场影响的空间时,由于界面张力的存在而呈圆球状。但是,当液滴与固体平面接触时,其终形状取决于液滴内部的内聚力和液滴与固体间的粘附力的相对大小。当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或以与固体表面成一定的液滴存在。
接触角测试仪基本组成:
自动校正功能的高精度电动力学补偿称重系统;
软件控制用不同速度进行样品台的高度定位;
全自动天平刀口锁定装置;
带数字恒温器的全套测量控制系统;
可显示重量数据、温度、样品台位置等出来状况的液晶显示屏;
可通惰性气体的、带灯饰的样品室;
PT100温度感应器;
磁力搅拌控制系统。
接触角测试仪特点:
接触角测试仪采用现代化工艺制造,仪器采用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度
LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。
接触角测试仪框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。
软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。
同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。
该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角测试的用户。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
