对于测量仪来说,恒温环境对测量精度很重要。一般正常测量温度在20摄氏度上下两度浮动,基准光栅尺也是按20摄氏度修正的。只有当温度在这个点时测量精度才能可靠。然而机房内的温度又是时刻都在变化的,各零部件的温度也有差异。
那么在这多变的温度中,我们要怎样减少温度对测量仪的影响呢?
1、控制好热源
在机房内有计算机、设备、人这一些热源,在安装设备和计算机时一定要注意与测量仪的距离,确保这些热源不会影响到测量仪。另外机房内要严格控制人员的数量和人员的进出,减少不必要人员对测量仪测量精度的影响。
2、正确使用空调调节温度
一般机房内都会装配空调来调节温度,但是很少注意到其实空调的风向、开关时间都会对测量仪测量精度产生影响。
空调的风向一定要注意不能对着仪器吹,因为空调出口的温度一般都要高于或低于20摄氏度。但是如果把空调转向墙壁又会导致温度两边形成对比,造成温度差。所以好的方式就是让空调向上吹形成大循环,并吹向主要位置。另外也可以让风从房顶通过双层隔板吹下来,使温度尽量均匀。
其次要注意开关空调的时间,一般需要保持温度24小时以上,为了节约可以在上班时候开启,下班后再关上。但是注意千万不能只使用测量仪时才开启,不用测量仪马上就关上。这样会使测量仪精度严重受损,并且测量结果也很难保证。
3、调整机房设计来控制温度
机房的设计对室内恒温有很大影响。为了控制温度要注意机房必须避免光照,另外一定要采用双层窗户,而且要设计过度间,减少人员来回进出。后要注意空调并不是越大越好,要适合机房的大小。不然也会达不到控温的效果。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
