一般影像测量仪分为手动影像仪和自动影像仪,那么二次元影像仪的比例尺设置也要通过两种方法进行设置,即手动设置和自动设置。
影像测量仪的比例尺是通过什么来设置的?
影像测量仪手动设置:
绘图面的比例尺设定有必要合作运用光学规片为基准来设定,首要依据光学规片上面实践长度画出X、Y方向的直线,在直线画完今后就会弹出对话框叫你顺次输入这段直线所代表的实践长度,当你输入结束今后,软件就会自动算出绘图比例尺。
取比例尺需求用到光学标准块,将标准块放于工作台面上,用底光,镜头聚集明晰。在软件上挑选“取比例尺”指令(不一样厂家的仪器软件界面或文字不一样,自个找一下)根指令行里边的提示操作并保留比例尺指令完成,用画线或画圆指令测一下标准块,看取的准不准。
别的要留意的是:取比例尺时,光线和聚集必定要调理好,由于你所获得比例尺的度将直接影响到后边你测量寸法的度。取完比例尺要记得保留,避免每次换镜头倍率今后,需重复取比例尺。
影像测量仪自动设置:
自动设置比例尺需合作光学标准片上的标准圆来设置,当然其间的圆孔和圆柱都可以用来设置比例尺,这儿以圆孔举例说明。
一步:选中自动设置比例断定今后,在影像区域会出现三个现已生成的圆,其间影像区左下角的圆处于闪耀状况,显请移动渠道将标准孔与闪耀圆根本重合即可,(这儿标准圆孔的大小尺度没有要求,仅仅需求留意的是标准圆孔不能超过影像区的单视窗规模。)然后在标准圆孔内用鼠标左键点击一次。如图:
第二步:通过一步点击今后,左下角的圆会自动不见。请将渠道移动,持续将同一个标准圆孔到右下角处于闪耀状况的圆方位。(这儿需求留意的是:必定要用同一个标准圆孔,不能在操作过程中更改目标。)然后在标准圆孔内用鼠标左键点击一次。
第三步:通过第二步点击今后,右下角的圆也会自动不见。现请将渠道移动到右上角的处于闪耀状况的圆方位上,然后在标准圆孔内用鼠标左键点击一次。
第四步:通过上述三过程,系统会自动得出比例尺,点击“断定”即可完成比例尺设置。
二次元影像测量仪软件操作界面介绍
以上即是二次元影像测量仪的比例尺设定的两种方法的操作过程,比例尺的设定对否关于实验的测定至关重要,所以期望我们认真阅览以上操作过程,把握操作窍门。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
