正是因为二次元测量仪的高精度的制造和测量要求,所以二次元测量仪在运行使用的时候偶尔会遇到一些小故障需要进行调整,下面品智创思就来简单介绍一下:
一、CNC机台各轴无法驱动
检查:1、急停开关有没有开启(机器前方红色的按钮)
2、CNC控制箱前面的急停线可能没有插好
3、各轴的马达连接线可能有问题(XYZ马达线连接是否OK)
4、运动卡相关连接线可能有问题
5、各轴的马达可能没有锁定
6、各轴的摩擦传动可能没有锁定
处理:1、检查急停开关是否开启
2、检查CNC控制箱前面的急停线有没有插好
3、检查各轴的马达连接线是否正常
4、检查运动卡的STOP跳线没插好或跳错
5、检查运动卡连接线是否插好
6、检查各轴马达是否已经锁定
7、检查各轴的磨擦传动是否已经锁定
二、机台归Home偏向一边回不到位
检查:1、摇杆可能没有校正(一点GO HOME,就往一边跑)
2、各轴的限位开关有问题(检查是否各轴还在转动)
3、L线、G线不起效(检查是否插好)
4、各轴的马达方向可能不正确
5、各轴电子尺的读数方向可能不正确
处理:1、检查摇杆有没有校正(重新校正,具体见说明)
2、检查各轴的限位开关是否起效或是否存在干扰
3、检查,重插L线、G线是否起效
4、检查各轴的马达方向是否正确(不正常的话,在CNC设定里重新设置)
5、检查各轴电子尺的读数方向是否正确(在CNC设置里重新设置)
三、单轴或多轴只能向一个方向运动
检查:1、运动卡没有插好;
2、运动卡连接线没有插好;
3、运动卡上跳线设置不正确;
4、对应的限位开关及马达线可能有问题;
处理:1、检查运动卡有没有插好;(关掉电脑,重新插运动卡)
2、检查运动卡连接线有没有插好;(重新插好连接电脑和控制器的连接线)
3、检查运动卡上跳线设置是否正确;(现在所有的跳线在2,3角,)
4、检查对应的限位开关及马达线(用运动卡测试模式,检查限位,然后检查线路接的是否一一对应(接线图请找技术人员)。
四、上下灯亮度不受程序的控制
检查:1、R232可能没插好
2、R232线及其转接线可能脚位接错或虚焊
处理:1、检查R232是否插好;(重新插连接电脑和灯源控制盒的R232线)
2、检查R232线及其转接线脚位是否接错或虚焊;(如果没有接线图,请直接更换R232线,把换下的线退回维修。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
