静态水接触角系统包括自动倾斜,自动分配,使用G1系列GigE摄像机的高速视频,从-50°C到+300°C的环境控制,顶置成像和振荡硬件。结合DROPimageAdvanced软件,该装置可随时测量静态接触角,动态接触角,前进和后退接触角,接触角滞后,表面能,附着力,表面张力,界面张力,表面膨胀弹性和粘度。基于方法的实验设计工具可为各种研究提供无限的配置,包括润湿,粗糙度,吸收,扩散,清洁度,
具有长光学平台和完全模块化的先进3轴位移台,可进行精细和粗略的垂直调节,高速数码相机,光纤照明器,DROPimageAdvanced软件以及下面详述的所有其他组件。
静态水接触角的功能特性:
一、用户界面简便易学:相对直观的用户界面减轻学习压力。遇辑性的界面使得复杂的则试也可以简单地完成。
二、分析准确度相对铰高。使用工业标准的方程达到亚像素级准确度的液滴形状拟合。
三、实时分析:测试过程中获得的结果可以实时显示。不需要在测试和分析标签间切换,便利地监控测试结果。
四、完全自动化:支持完全自动化的测试。为了结果分析尽可能的方便和准确,仪器可以进行自动基线检测和自液滴轮廓拟合。
五、每个需求提供灵活性:几乎可以满足可能使用的各类应用。通过调整测试参数满足具体应用需求,并保存优化配方以备后续使用。
六、方便快捷的数据处理和导出:只需几个点击即可完成数据分析、做点和究计学分析,几秒内即可获得准确结果。所有的效据都可以便捷地导出如Exce格式等。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
