影像仪投影仪故障识别及维修方法
投影仪和影像仪常见故障可以分为如下几种::
1.升降传动故障 2.工作台故障 3.投影屏故障 4.投影成像故障
5.影像成像故障 6.电气故障 7.电子 8.精度
如何做好这项工作对客户来说具有指导性作用,做好这项工作,可以保证仪器原有的精度和延长仪器的使用寿命.
1.仪器应放在清洁干燥的房间里(室温20℃±5℃,湿度低60%,避免光学零件表面发霉,金属零件生锈,尘埃杂物落到仪器导轨里,影响光学系统成像质量和仪器的测量精度.
2.光学零件表面要保持清洁,不能用手触摸,上面有灰尘可以用软毛笔拂去,如表面污渍较多影响便用,可用脱脂棉
或擦纸浸少量酒精 乙醚 混合液轻轻擦拭.
3.投影屏为磨砂面,使用时尽量避免手触摸,使用时间长了,投影屏上会有灰尘油渍,影响成像的清晰度.这时可用干
凈湿纱布蘸少许中性洗涤剂将整个投影屏轻擦一遍,再用干纱布擦多几次.
仪器部位 | 不良现象 | 故障原因 | 排除办法 |
工作台 | A.光杆空转 | 磨擦机械接触的压缩弹簧松 | 锁紧压弹簧的螺丝 |
B.光杆传动有弹跳 | 1.传动组内轴承损坏 | 更换轴承 | |
2.光杆表面划伤或有污渍 | 擦干凈后新上油 | ||
3.光杆磨损 | 更换光杆 | ||
C.磨擦传动时不顺 | 1.压缩弹簧过紧 | 松开压弹簧的螺丝 | |
2.光杆与工作台运动不平行 | 重新调节光杆支架使之平行 | ||
D.工作台运动有响声 | 1.保持架弯曲 | 调节保持架.或更换 | |
2.导轨里有污渍 | 擦洗后重新上油 | ||
3.导轨无润滑油 | 加上润滑油 | ||
E.工作台运动有卡滞现象 | 1.导轨无润滑油 | 加上润滑油 | |
投影屏 | A.旋转有声响 | 1.度盘座端面有凹坑 | 清理端面上的杂质,如锈渍 |
2.定位轴承损坏 | 换新定位轴承 | ||
B.旋转时磨擦力大 | 1.微调机构不转动 | 松开锁紧螺丝,或换磨擦转 | |
C.旋转时不均匀 | 1.度盘座椭圆 | 换新度盘座 | |
2.磨擦轮椭圆 | 换新磨擦轮 | ||
3.磨擦轮轴磨损 | 换新磨擦轮轴 | ||
D.投影屏旋转不计数 | 1.角度磨擦机械松动 | 重调扭紧 | |
2.信号线接触不好或断开 | 重新焊接好 | ||
3.接插接触不良 | 重新接好 | ||
升降传动 | A.升降有异响 | 1.同步带松,与同步轮不同步 | 调节皮带松紧度或更换皮带 |
2.斜齿轮磨损 | 换斜齿轮 | ||
3.丝杆有杂质 | 清洗后新加油 | ||
4.结构不合理 | 上报改善 | ||
B.无法上升,下降 | 1.斜齿轮卡死 | 调节斜齿轮螺丝,或更换 | |
2.丝杆卡死 | 调节丝杆固定螺丝或更换 | ||
3.铁块调整间隙过厚 | 微调 Z轴螺丝 | ||
5.结构不合理 | 改善 | ||
C.下降有坠落感,弹跳 | 1.轨块间隙大 | 调节松紧螺丝 | |
2.丝杆与螺母隙大 | 调节松紧螺丝 | ||
3.Z轴导轨加工精度差 | 换新Z轴 | ||
5.结构不合理 | 改善 | ||
D.传动时空回间隙大 | 1.丝杆螺母间隙大 | 调节间隙 | |
2.丝杆轴端锁紧螺丝松动 | 销紧螺丝 | ||
3.两个斜齿轮间隙大 | 换斜齿轮 | ||
E.微调不传动 | 1.磨擦传动机构压缩弹簧松 | 压紧弹簧或换新弹簧 | |
2.度盘座圆柱面有油渍易打滑 | 用清洁液把油跻洗干凈 | ||
F.投影屏框松动 | 1.定位轴承与度盘间隙大 | 换限位块 | |
2.度盘座的定位槽间隙大 | 锁紧螺丝 |
投影成像 | A.成像模糊 | 1.物镜有油渍 | 用无尘酒精清洗 |
2.物镜镜面磨损 | 回厂维修,重新换镜片 | ||
3.投影屏有油渍 | 用中性洗涤液清洗投影屏 | ||
4.工作台玻璃刮花 | 更换新工作台玻璃 | ||
B.成像有暗区 | 1.聚光镜内有异物或油渍灰尘 | 用干凈棉布擦掉异物 | |
2.灯丝像不在中心 | 换调灯丝 | ||
C.影像有黑斑 | 1.物镜内有灰尘杂质 | 回厂维修,重新清洗 | |
2.反光镜内有灰尘杂质 | 清洗 | ||
3.玻璃上有杂质或损坏 | 擦洗玻璃 | ||
D.成像对比光线暗 | 1.聚光镜油污,灰尘 | 清洗聚光镜 | |
2.灯泡电源电压过低 | 加装总电源稳压器 | ||
3.灯丝像模糊或不在中心 | 重新调节灯丝 | ||
影像成像 | A.显示黑屏 | 1.显示器无供电 | 重新接好,插好电源线 |
2.十字线产生器无供电 | 用万用表检查电源电压,换电源板 | ||
3.显示器信号线没有连接 | 重新插紧 | ||
4.显示器损坏 | 换显示器 | ||
5.十字线产生器坏 | 换十字线产生器 | ||
B.物镜变倍时十字线与描准点偏移大 | 1.镜筒与工作台不垂直 | 重调锁镜筒的螺丝订 | |
2.镜筒本身有偏心 | 换镜筒 | ||
C.被测工作的某一边有暗影 | 1.摄像机镜头Z轴不平行 | 调节摄像机 | |
2.玻璃台X.Y轴运动不平行 | 调节玻璃四个角上的螺丝 | ||
3.工件本身不垂直 | 摆正工件 | ||
电气 | A.灯泡不亮 | ||
6.变压器线圈烧坏 | 换新变压器 | ||
7.光源被遮盖 | 去除遮盖的杂物 | ||
8.开关损坏 | 装上新的开关 | ||
9.无电源电压 | 检查总电源有无电压 | ||
B.轴流风机不转动 | 1.断路 | 接好断路处 | |
2.变压器无电压输出 | 检查变压器是否烧坏 | ||
3.轴流风机烧坏 | 换风扇 | ||
C.易烧灯泡 | 1.灯泡品质差 | 换灯泡 | |
2.灯泡的配置规格不符 | 购买同一规格灯泡(150W-24V) | ||
E.易烧保险丝 | 1.电源电压位错误文件 | 输入220V时拔向220V檔 | |
2.保险丝规格不符 | 换上220V.5A的保险丝 | ||
3.输入电压值过高 | 加装稳压器 | ||
4.线路短路 | 检查线路,重新接好 | ||
5.负载的配置功率过大 | 灯泡功率是否是150W.24V规格 | ||
F.变压器过热,损坏 | 1.负载功率过大 | 检查负载灯泡 | |
2.变压器质量差 | 更换变压器 | ||
3.输入电压过高 | 加装稳压器 | ||
4.负载短断 | 重新检查负载 | ||
5.接线处接触不良,打火花 | 处理接线处,重新接好 |
电子 | A.电箱按键失灵 | 1.软件故障 | 系统总清 |
2.按键面膜,接触不良 | 换面膜 | ||
3.按键破损 | 换新面膜 | ||
B.轴不计数 | 1.光学尺损坏 | 换滑座或OP板或整个尺 | |
2.信号线接触不良 | 重新接一下线 | ||
3.软件故障 | 系统总清 | ||
4.信号线插错 | 把信号线插正确 | ||
5.主机板 | 换主机板 | ||
C.数码管缺笔划 | 1.接触不良 | 重新接好 | |
2.数码管损坏 | 更换 | ||
3.芯片有问题 | 回厂维修 | ||
精度 | A.a.x.y轴精度不准 | 1.光学尺漏数 | 换滑座 |
2.工作台连动直线性差 | 建议维修机器 | ||
3.z轴间隙大 | 调节z轴 | ||
4.示值没有修正 | 补当设置 | ||
5.光学尺松动 | 重新安装固定 | ||
6.尺被磨损掉 | 更换新尺 | ||
B.两坐标测量精度差 | 1.X.Y垂直度差 | 重调 | |
2.单轴测量精度差 | 校正补当 | ||
3.数值无修正 | 精度补偿 | ||
C.角度示值误差大 | 1.投影中心没对正 | 调整米字线中心 | |
2.角度磨擦轮没有压紧 | 压紧弹簧或换角度磨擦轮 | ||
3.译码器与磨擦轮接触不好 | 重新接好,或清楚污渍 | ||
D.不同平面测量误差大 | 1.工作台与Z轴垂直度差 | 调Z轴 | |
2.玻璃与工作台不平行 | 调玻璃台上四个角上的螺丝 | ||
3.Z轴直线度差 | 调Z轴 | ||
4.Z轴间隙大 | 调Z轴 | ||
5.聚焦方法有误 | 要同一方向聚焦 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
